土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物处理垃圾渗滤液有哪几种方法呢
生物处理垃圾渗滤液有哪几种方法呢
发布于:2020-05-13 14:16:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  好氧生化处理法可以去除渗滤液中的可降解有机污染物及部分金属离子,并有效降低BOD5、COD、NH3-N浓度,十分适宜于早期的垃圾渗滤液的处理,广为使用的生物处理法有曝气塘、传统活性污泥法,以及膜生物处理法。下面为大家简单介绍一下:
  (1)曝气塘工艺具有广占地、低成本的特点。处理过程对温度的依赖性很强,温度影响了微生物活性,可能间接降低处理液的可生化性,最终的处理效率也随之降低,此法多用在经济较落后的地区。在低温环境下,研究测得此工艺对N、P的去除率达到一半以上。
  (2)活性污泥法成本低廉,得以广泛使用。为了减少污泥的有机负荷,普遍运用增加污泥的量的方式来实现,处理效果较好。活性污泥通过阶段性、周期进行运作,这就是序批式活性污泥法(SBR),它合并了出水、污泥分离和进水工序,具有较低的成本,泥水的分离效果也较为理想。
  (3)生物膜法,它具有抵抗冲击负荷的能力,如果处理的渗滤液中NH3-N浓度较低,那么就能获得较好的效果。
  以上为大家介绍的就是处理垃圾渗滤液之生物处理法的几种方法,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理系统中生物脱氮的问题有哪些
  垃圾渗滤液处理系统中传统生物脱氮技术包括硝化与反硝化两个阶段,首先垃圾渗滤液在有氧的条件下,通过好氧硝化菌作用将氨氦氧化为亚硝酸盐或硝酸盐,然后在缺氧条件下利用反硝化菌将亚硝酸盐或硝酸盐还原为氮气逸出,从而达到脱氮的目的。传统生物脱氮工艺采用好氧、缺氧结合处理工艺,较为有代表性的是A/O、SBR工艺。传统硝化反硝化工艺在生物脱氮方面起到一定的作用,但仍然存在许多问题。   1、硝化细菌增殖速度慢,难以维持较高的生物浓度,因此造成水力停留时间长、容积负荷较低,增加投资和运行成本。
