水是不可再生的资源,是生命的源泉,但由于水资源的重度污染含有大量的重金属,不能直接引用。蒸发式船用海水淡化器是将海水脱除盐分变为淡水的过程,淡化方法按照分离过程分类,可分为热过程和膜过程两类。现在广泛采用的是属于热过程的多级闪蒸法和多效蒸馏法,以及属于膜过程的反渗透法。
蒸发式船用海水淡化系统中换热器效率的好坏决定整体效率的高低。国内外学者对太蒸发式船用海水淡化器提出了很多的设计和优化,模式也有很多的变化形式。
理论和实践均已证明,如果在系统运行过程中,蒸汽的凝结潜热若能被重复利用,蒸发过程所需的热能将会减少,装置成本将会下降。
对于近年发展起来的海水淡化横管降膜蒸发技术而言,使用光滑圆管作为换热器,由于管壁内外两侧均有相变发生,同时圆管外侧液体的膜状流动有利于蒸汽和液相尽快分离,所以传热系数较高,相当于闪蒸或竖管蒸发量的1.5-2.0倍,在相同的热负荷条件下所需的传热面可大为节省,使得蒸发式船用海水淡化器小型化成为可能。
由于管外降膜蒸发模式要求海水准确喷淋在横管上,否则易生成水垢和造成污染,而且管间距离较大导致装置尺寸变大,供液方式较复杂。将传热管束紧凑排列于饱和液体中,将其变为满液式蒸发换热器,利用传热管束间受限空间内早期沸腾强化机理,将中小热负荷条件下的自然对流换热转换为核沸腾换热。
实验证明,满液式蒸发换热器换热性能良好,在中小热负荷条件下甚至超过降膜式蒸发换热器,为蒸发式船用海水淡化器传质强化技术的发展做了有益的探索。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
太阳能海水淡化技术有几种类型?陆地淡水资源缺乏,海水淡化技术已经得到了各种沿海国家的应用,太阳能海水淡化技术也受到了重视。而太阳能海水淡化系统可独立运行、不受蒸汽、电力等条件限制,生产淡水成本低,逐渐受到人们重视。下面小编来介绍一下太阳能海水淡化技术有几种类型。 太阳能海水淡化技术主要以蒸馏法为主。有三种方式: 1、被动式太阳能蒸馏系统:如单级或多级倾斜盘式太阳能蒸馏器。回热式、球面聚光式太阳能蒸馏器等。
