土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分析仪BOS2-T20-F18-G5
分析仪BOS2-T20-F18-G5
发布于:2020-05-13 11:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
分析仪BOS2-T20-F18-G5是由四川博世电气荣誉出品。该产品测量范围:显示:0~25.0 %o2:(三位数字显示);模拟量输出(线性):0~5.00 %o2,0~10.0 %o2、0~25.0 %o2;测量精度:3%;
响应时间:≤5s(90%测量值);温度精度:700±1℃;显示内容:炉温(℃)、加热电压(v);量程上、下限(o2%)、报警上、下限(o2%)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器下面总断路器跳闸
变压器630KVA后面低压总断路器1250A,出线断路器400A,设备配电箱总断路器350A,末端断路器250A,水泵90KW,当水泵启动一到两分钟后,1250A总断路器跳闸,其余都不跳闸。
