土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CASS系统主反应区有泥油。反复出现。求大神指点!!
全部回答(3 )
    知道了,谢谢楼上两位的回复
    2023-11-16 08:37:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    CASS系统主反应区出现泥油是一个比较常见的问题,主要原因有两点:一是污泥过多,二是油脂含量过高。解决这个问题,需要根据建筑工程行业现行规范条文的要求进行操作。建议对CASS系统主反应区进行清理,针对泥油问题,可以使用一些特殊处理剂,如添加生态菌清洗,同时也应该监测进水水量和COD值,调整进水水质。关于具体的操作细节和监测要求,请参考设计图纸和相关规范,如《建筑给水排水及采暖工程规范》等。同时,需要注意避免在回答问题时包含任何可能涉及敏感违规的内容。
    2023-11-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
