土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 成品水磨石预制板的铺装工艺
成品水磨石预制板的铺装工艺
发布于:2020-05-13 09:20:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
成品水磨石预制板,也叫磨石预制板,是一种工厂化的水磨石人造石材,具有设计可行性较高,表面硬度高,环保材料,铺装方便,施工效率高的本质优点;也能使铺装空间达到美观,时尚的效果。
介绍一下磨石预制板的铺装流程:
基层处理:
基层地面,或者叫承载层,应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性几个条件。因为这一平面的作用是支撑来自上层磨石预制板的负荷。
准备粘接剂:
磨石预制板施工前,将灰泥、薄泥浆、胶水和黏接剂等按照比例调配,抹在承载层和磨石预制板背板之间。注意,板材的四边和中间必须抹到。
正式铺装:
将抹好粘接剂的磨石预制板按顺序铺到地面和墙面上。
定位注意点:一是将连接材料(灰泥、黏接剂、薄泥浆、墙体饰面“干法”机械固定器具)延展并定位;二是根据磨石预制板的纹理走向定位,弥补下铺层的所有不平整缺陷等问题。
勾缝、填缝:
铺装结束间隔一段时间后,清理铺装好的磨石预制板之间的缝隙,然后选用适当的填缝剂、灰泥、薄泥浆、接缝填料等,将缝隙封闭。是为填缝。
研磨、抛光:
按照设计和施工要求,现场整体抛光。
以上,就是磨石预制板的大致铺装流程,当然其中具体细节还有很多,楼主建议,如果想铺装磨石预制板,体验水磨石空间效果,还是应该找专业的水磨石施工团队。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
活动苗床 温室苗床 热镀锌苗床 大棚苗床的组成
苗床由工作台、滚动体、支架三部分组成。 苗床规格按工作台的确定,即:长×宽,长度根据温室长度和结构确定,但最长不得超过24000mm,宽度分为三个系列:1650mm、1800mm、1850mm。 苗床高度一般在810mm左右,并可根据地面状况进行微调。 2.1.4 苗床支架数目随苗床长度确定,间隔2000mm一个,两端伸出支架部分一般在1000mm左右,最长不得超过1500mm。 通用技术要求所有零件均需防锈处理。
