风电场SVG配电室防尘、通风及SVG变压器冷却通风技术改造方案
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
风电svg室通风口防雨防尘改造方案SVG设备是风电场重要无功调节设备,可以解决风电场实际运行过程导致的电压偏差、电压波动和闪变等问题,提高电网点接入电压质量,由于风电机组运行特性不稳定,需要SVG设备跟踪调度电压曲线运行,造成SVG设备自动调节无功负荷波动大,对于容量较大的风电场,经常处于高负荷运行状态,再加上风电场升压站大多处于山区,气候恶劣,造成SVG设备模块发热,故障频繁,严重影响风电场的安全运行。 现有大部分的SVG设备窗户均采用普通的铝合金百叶窗进行过滤,没有防尘防雨雪措施,防潮防雨效果较差,一到大雨天气百叶窗就会出现漏雨现象。SVG装置核心部件为电子产品,对环境较为敏感,对于环境湿度和洁净度有较高要求,环境湿度过高是造成SVG故障率高发的因素之一。由于SVG运行时室内负压非常大导致就容易导致以下情况:
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享这么好的资料,下载学习
