在浩辰CAD制图软件中,轮廓设置功能是在三维实体建模的时候经常使用的一个功能,通过轮廓设置可以让实体图像的点线面参数进行设置,更好的绘图。下面给大家介绍一下详细的步骤吧!
轮廓设置功能的操作步骤如下:
【工具栏】:实体——设置轮廓;
【菜单项】:绘图——实体——轮廓;
【命令行】:SOLPROF;
在图纸空间中创建三维实体的轮廓图像。
命令行输入提示信息:
选择对象: 选择一个或多个三维实体后回车确定选择集
是否在单独的图层中显示隐藏的轮廓线?[是(Y)/否(N)]<是>: 输入 y 或 n,或按 Enter 键
在单独图层中显示隐藏轮廓线:
不管选择集中有多少个实体,只生成两个块,一个块包含可见轮廓线,另一个包含隐藏轮廓线。绘制可见轮廓线块时使用的线型为“BYLAYER”,如果“消隐”线型已经加载,则绘制隐藏轮廓线块时使用的线型为“消隐”,否则线型为“BYLAYER”。可见线和隐藏线的块所属的图层按如下规则命名:
PV—视口句柄(用于可见的轮廓图层);
PH—视口句柄(用于隐藏的轮廓图层);
例如,若在句柄为 3CF 的视口中创建轮廓图,包含可见线的块将插入到图层 PV-3CF 中,包含隐藏线(如果需要)的块将插入到图层 PH-3CF 中。如果这些图层不存在,该命令将创建它们。如果这些图层已经存在,块将添加到图层上。如下图所示:
不在单独图层中显示隐藏轮廓线:
把所有轮廓线当作可见线,并为每个选定实体的轮廓线创建一个块。块的线型和所属图层与选择“是”选项时创建可见轮廓线块相同。如果选择集中有n个实体,则创建n个块,每个块包含的轮廓线分别是一个或多个实体轮廓线的并集。
以上就是在浩辰CAD制图软件中轮廓设置的技巧和方法,可以帮助大家快速建立需要的三维实体模型,对可见轮廓和隐藏的轮廓线进行快速的设置,希望对大家有所帮助。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件中镜像命令的使用技巧在浩辰CAD软件中,CAD镜像命令最直接的应用就是画轴对称图形,其实这个命令还可以仿制图形,而且方法很简单,接下来给大家详细介绍一下CAD镜像命令的使用方法。 CAD镜像命令的使用技巧: 1、今天以两圆形关于直线对称为例,进行讲解。首先打开浩辰CAD软件,画一个圆和一条直线,如下图所示。 2、对于圆关于直线对称的绘制,最原始的方法就是在直线两侧分别画圆形,圆心到直线的距离均相等即为对称。如下图所示:
