土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化学镍废液处理的解决方法
化学镍废液处理的解决方法
发布于:2020-05-12 16:07:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学镍废液按照PH的不同可分为酸性镀液和碱性镀液,还原剂大多以次磷酸钠为主,在化学镀镍过程中会产生亚磷酸钠,是导致化学镀镍溶液老化的原因之一。
目前对于化学镍废液处理有三个处理方向:(1)直接处理(2)镍、磷回收(3)再生利用,基于不同目的选择的处理方式不同,目前应用较多的方法有化学螯合沉淀法、干化处理法、离子交换法。
  1. 化学螯合沉淀法
由于化学镍废液中镍大部分以络合物的形式存在,常规加减沉淀法很难将镍除去,需先进行氧化破络处理,再沉淀,但这种方法往往处理不彻底。螯合沉淀是采用HMC-M2高效除镍剂,其能与络合镍直接发生螯合反应,无需破络,即可去除镍,去除效率高,操作工序简单。
  1. 干化法
湛清环保干化法是化学镍废液处理的一种深度处理方法。化学镍废液处理干化设备可处理将高盐、高COD的化学镍废液,将废液直接干化为固体出料,干料含水率<10%,可直接委外,无需特殊预处理,操作简便,处理效果稳定。
  1. 离子交换法
离子交换法处理化学镍废液主要是吸附和脱附的过程,处理效果取决于树脂的螯合基团,与化学镍废液中的镍离子形成多配位络合物,镍离子从废液中转移至树脂上,达到分离的目的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山西垃圾渗滤液处理设备中膜处理技术系统运行管理要求
  山西垃圾渗滤液处理设备深度处理技术主要有膜处理,化学软化,高级氧化技术等等,在应用中根据不同的渗滤液项目的要求及进出水水质进行组合,下面主要介绍山西垃圾渗滤液处理设备技术中较为常见的处理方式--膜处理技术系统运行管理要求。   一、山西垃圾渗滤液处理设备前处理   原水水质不同,所要求的预处理方式不同,大体可分为以下几种:混凝、 澄清、过滤、软化、消毒、还原、阻垢等。   二、冲洗   系统停机后由于部分原水残留在膜组件内部,时间过久容易导致结垢、堵塞、微生物滋生等现象,所以停机后应进行冲洗操作,将残留原水顶出膜组件。一般采用水冲洗。
