土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理垃圾渗滤液中的氨氮有哪些方法呢
处理垃圾渗滤液中的氨氮有哪些方法呢
发布于:2020-05-12 15:52:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  众所周知,垃圾渗滤液的主要特点就是氨氮含量高,尤其是对于埋龄10年以上的垃圾填埋场,其氨氮值通常高达3000~4000 mg /L,甚至有的地方高达5000 mg /L以上,今天就带大家一起了解一下处理垃圾渗滤液过程中的脱氮问题如何解决吧。
  1、硝化反硝化生物脱氮
  优点是脱氮效果良好、运行稳定。缺点是需要投加大量碳源,导致运行成本大幅升高。而且出水总氮浓度较高,需要辅以深度处理才能使总氮达标排放。
  由于一些老龄化垃圾填埋场需要投加大量碳源,费用远远高于渗滤液处理本身的费用。所以这对于处理成本本来就较高的渗滤液处理工程来说,并不是一种好办法。
  2、氨吹脱
  特点是脱氮效率高,可以有效减轻后续生物脱氮的负荷,确保渗滤液处理达标排放。其缺点是氨吹脱过程中需投加大量石灰,石灰的运输、储存和使用会污染周围的环境,而且吹脱出的氨需进行回收,回收的硫酸铵处置问题也是一个难点。
  3、膜法脱氮
  膜法脱氮(主要是反渗透)去除氨氮,利用反渗透膜对氨氮的截留作用达到去除氨氮的目的。但反渗透产生的浓缩液仍含有大量的有机物和氨氮。
  处理垃圾渗滤液过程中脱氮问题如何解决的内容今天就为大家介绍到这里了,希望对您有帮助。目前我国已经运行的渗滤液处理工程能耗普遍偏高,处理工艺也存在许多问题。要解决现有问题呢,就必须提高渗滤液处理率、节省能耗、研发新工艺。
  • wx_1587973797660
    基于厌氧氨氧化的生化法 膜法可以实现深度脱氮
    2021-03-31 17:04:31
    yj蓝天 板凳
    2021-03-31 06:49:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动锅炉软化水处理设备主要有哪些系统组件?
    全自动锅炉软化水处理设备主要是由制备系统、控制系统、消毒系统和分配系统这四大系统装置组件组成。这几个部分每一个部分的存在都有很大的重要性。每一个系统组件都有自己的职责,每个部分的功能和作用也有所不同。下面详细介绍下全自动锅炉软化水处理设备四大系统组件: 1、制备系统:其两部分构成是预处理和反渗透脱盐,其中,预处理包括了活性炭过滤器和砂滤器,这减轻了后续的脱盐压力;而反渗透脱盐主要是二级反渗透装置,该装置是整个纯化水系统的核心,可确保出水的品质。
