土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 热敏电阻器的介绍和替换原则
热敏电阻器的介绍和替换原则
发布于:2020-05-12 14:46:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  光敏电阻器是由硒,硫化镉,硫化铝,硫化铋,硅等等制成的一种特制电阻器,电阻率会随入射光的强弱而变化的电阻器,因为这一特性,所以光敏电阻器是不能用在光电线性变化电路中的。
  光敏电阻器除了上述特性,还具有很多优点,比如高灵敏度,体积较小,重量轻,电性能稳定,而且价格便宜等,因此广泛使用在光电控制(路灯控制电路),光控开关,光电耦合,光电自动检测,电子验钞机等等以及可见光波段点控制上。本文主要讲的是光敏电阻器型号表示,应用范围和代换原则。(下图为常见光敏电阻器外形图)
  光敏电阻器通常用数字表示序号,以区别该电阻器的外形储存及性能指标;根据型号可以分为三部分:
  第一部分字母表示主体
  第二部分字母表示用途或者是特征
  第三部分表示产品序号
  光敏电阻器型号和命名图
  根据上文对光敏电阻器特性(不能用在在光线性变化电路中)的认识,在使用光敏电阻器时,可以加值流偏压,也可以加交流偏压,其工作电压随电流电压的变化而变化,光敏电阻器在工作时相应速度会比较慢(比如CdSe光敏电阻器的响应时间为10ms,CdS光敏电阻器的响应时间约为100ms),所以光敏电阻器通常都工作在直流或低频状态下面。光敏电感器是传感器类电子元器件,光敏电阻器的阻值会随着光照强弱的变化而变化。光照强,阻值就会越小,光线弱,电阻的阻值就会越大。所以在电路中,根据阻值变化的特性,我们就可以判定是白天还是黑夜,光照是强还是弱了。CdSe光敏电阻器的感光特性与人眼最为接近,所以这款期间适用于相机曝光表,空气盐城检测器等可见光装置。
  注:由于光敏电阻器是一种无结元器件,因此工作时无记性。一致性是使用光敏电阻器时必须考虑的问题,光敏电阻在不同照度下的阻值是不一样的,如果随着光照的变化,产品的阻值变化在一个范围内(沿着一条直线上升或下降),则说明该产品一致性好,通常一种型号的光敏电阻器的一致性都给定一个范围,如果越过了这个范围,则说明一致性不好,所以特性也是选择光敏电阻的重要参数。
  光敏电阻器损坏以后进行更换或者替代时,要遵循这些原则:有相同型号的当然最好,如果没有相同型号的,选用同类型,参数相同的电阻器来进行替代。注意:光敏特性不相同的电阻器,切勿替换进行使用!
  云汉芯城(ickey.cn/)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
  (免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
昵称更改问题
这昵称到底怎么更改呀?我输入手机号后它说登录即同意注册,我都没来得及更改昵称,它就直接把我的昵称变成了一串代码。我哭啊,我不想要这一串代码当昵称。
