土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵车-臂架设计的相关计算
小型混凝土泵车-臂架设计的相关计算
发布于:2020-05-12 13:28:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵臂架设计的计算载荷作用在臂架上的载荷可以分为基本载荷和附加载荷。基本载荷是始终或经常作用在泵车结构上的载荷。附加载荷是小型混凝土泵车在正常工作状态下,结构件所受的非经常性作用的载荷(注:臂架不可用于起吊重物)。基本载荷包括自重载荷、工作载荷、惯性力。
自重载荷是指小型混凝土泵车上固有的所有固定的和移动的部件的重力。包括臂架、液压缸、连杆、输送管、末端软管、输送管支撑以及其他安装在小型混凝土泵臂架上的液压配管等的总质量,考虑到动态冲击,计算时自重需要附加稳定系数1.2。
工作载荷是指小型混凝土泵输送管中混凝土的至大重力,该重力是建立在计算的基础上。计算时,鉴于工作时混凝土在输送管中的冲击所产生的负荷,计算时应附加稳定系数1.3。惯性力是指小型混凝土泵臂架作业运行时加速运动或减速运动所产生的至大冲击力。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程人必看!水泥砂浆地坪起砂、空鼓、开裂的主要原因都在这了!
一、水泥砂浆地坪起砂的五个原因分析 1、水泥标号低,原材料不合要求,砂子过细等。 2、水灰比过大,导致水泥砂浆强度降低。在施工中不要用水量过多,否则会降低砂浆的强度,从而表面出现松散的水泥灰。 3、工序安排不合适,不了解水泥硬化的基本原理,造成地面压光时间过早或过迟。压光过早,水泥的水化作用刚刚开始,凝胶尚未全部形成,游离水分还比较多,还会出现表面游浮水,降低水泥砂浆面层强度;压光过迟,水泥已终凝硬化,水泥砂浆表面层的毛细孔及抹痕无法消除,并且还会扰动已经硬化表面,这样就大大降低了面层强度和抗磨能力。
