土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 成都健身房装修布局
成都健身房装修布局
发布于:2020-05-11 16:15:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
成都健身房装修布局
首先,健身房的装修要对健身房的功能区域合理划分。健身房的功能区域分为必要功能区域和扩展功能区域。必要功能区域有:器械健身区域,一般包括有氧区、无氧区和力量区,独立操课房,这部分健身区域一般和公众器械区域分隔开来,包括大体操房、热瑜珈房、动感单车房等;前台接待、商务洽谈区和工作(办公)区域,该类区域大小可根据实际情况确定;桑拿淋浴,一般包括淋浴、桑拿房(干蒸、湿蒸)、更衣室、储物间、水流按摩池、SPA服务、推拿间等。
1.主操房的空间应足够大,给健身者以空旷的感觉,布局安排时应尽量避开立柱。健身操房的领操台一般都配备整块大型玻璃镜,以增强视觉效果,操房的空间感觉会更大。同时,有条件的话操房墙壁用玻璃分隔,可以增强健身气氛,同时与器械区保持“亲密接触”,可以提高整个健身房的视野效果。
2.动感单车房的装修和操房差不多,也要求注意与整个健身房的融合统一。动感单车是一个特殊项目,具有极强的煽动性,可以即刻提升会员或参观者的健身渴望,因此一般安排在整个健身房都能注意到的空间里。
3.健身房装修划分区域时,对器械健身区的安置要考虑承重问题。像跑步机、动感单车、登山机、椭圆运动仪等都是重量较大的器械,对于楼层的压力很大。
4.健身房的洗浴设施至少使用10个小时以上,地面一直处于满水状态,因此洗浴空间的装修是整个健身房装修的重中之重,因为其它的装修可以在以后的运营中进行调整,只有洗浴空间的装修没有调整的机会,只有重做的机会。在装修过程中,一般有至少3层防水防渗层,并做24小时以上的渗水检查和测试,并严格把关。
5.器械分布密度需要考虑两方面问题:一是是否会使相邻器械的健身者在运动时彼此影响;二是健身过程中的安全问题。前者很容易理解,后者我们来举一个例子说明。例如跑步机,我们不仅要在有限的空间里大可能的利用资源,还考虑到安全问题。许多健身爱好者都喜欢跑步机,有时候因为操作失误或其它原因,跑步频率跟不上履带速度,因此会立即跳下跑步台。由于惯性的作用,跨步较大或是向某一方向前冲,如果两太跑步机的距离过小,便会引起相邻跑步机上的两个会员冲撞的现象,造成无法预料的后果。
健身房的装修不必太豪华或太个性,重点在功能,应充分考虑顾客使用的便利性、功能发挥充分性和环保安全性,因此装修成本不用太高。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
设计师看过来,给大家分享一下清水工业风材料
外墙清水挂板砖纹挂板外墙砖纹水泥板纤维增强水泥外墙装饰板 一、轻质:比重为1.0-1.7g/cm3,产品质轻,有利于减少建筑物基础的承重与抗震二、耐久性好:无机质的基材,防虫、防蚁、仿腐三、易加工:使用普通的加工工具就可进行切割、锯刨四、环保节能:双重节能性:节约大自然有限的材料能源,降低建筑物的能耗五、绿色环保:采用环保型全水性涂料和天然无机涂料,最大限度地保护了环境六、耐药品性优秀:防止酸碱药品类侵蚀,致使耐污染性优越
