土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 扎哈事务所—— “立方体状”大楼,两座独立的塔楼,38米宽的天桥相连!!
发布于:2020-05-11 15:45:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
摄影师Laurian Ghinitoiu分享了扎哈设计的迪拜“Opus”大楼的新照片。
该大楼是新的ME迪拜酒店的所在地,位于该市的burj khalifa区。该建筑展示了空间的流动性和建筑体量的直线之间的强烈对比。
该项目占地84,300平方米(907,400平方英尺),由两座独立的塔楼融合而成一个非凡的整体——呈立方体状。
立方体的中心被“雕刻”创造出一个自由空间,这是设计的一个重要部分。
两座塔楼由一个四层高的中庭连接,在底层通过一座离地面71米高、宽38米的不对称三层天桥相连。
扎哈事务所的项目总监Christos Passas介绍道,该项目的玻璃立方体精确的正交几何形状与其中心八层高空间的流动性形成了鲜明的对比。
其双层玻璃外墙采用紫外光固化涂料和镜面熔块图案,以减少太阳能增益。在整个建筑周围应用的点状熔块图案,在强调了建筑直角形式的清晰度,同时通过不断变化的光反射和透明度来消解建筑体量。
同时,该空间6000平方米的立面是由4,300个单独的平面,单曲面或双曲玻璃构成的。
高效的玻璃单元由8毫米的低辐射玻璃(内部涂层),窗格之间16毫米的玻璃空腔和2层带有1.52毫米PVB树脂层压板的6毫米透明玻璃组成。
该曲面是使用数字3D模型设计的,该模型还确定了需要钢化玻璃的特定区域。
白天,立方体的立面倒映着天空,太阳和周围的城市;
夜晚,安装在每个玻璃面板内的独立可控LED灯,将整个空间照亮。
ME dubai酒店共有74间客房和19间套房,还设有办公空间,服务式公寓与餐厅,咖啡厅和酒吧。
这个扎哈唯一一个亲自设计所有内饰和外观的酒店项目,包括大厅中的“花瓣沙发”和“脚垫”休息室,它们都由同一种耐用的材料制成,其组件也都可以循环利用。
每间套房中的卧室都设有“ opus”床,而“ work&play”组合沙发和书桌则被装在每间套房中。该酒店的卧室还整合了扎哈在2015年为Nonce porcelanosa设计的“ vitan”浴室系列,在酒店内部延续了流畅的曲线建筑语言。
从可持续方面来看,整个建筑中安装的传感器会根据占用情况自动调节通风和照明,以节约能源。酒店客人在住宿期间还可免费使用不锈钢水壶,以及可以在酒店内安装的饮水机处打到饮用水。
酒店所有区域包括客房都采取了完全无塑料计划,同时还通过不提供自助餐来减少食物浪费,并设有堆肥器来回收废弃的有机物。
平面图
立面图
剖面图
建筑师:扎哈·哈迪德
地点:迪拜
面积:84,300平方米(907,400平方英尺)
摄影:Laurian Ghinitoiu
来源:搜建筑
全部回复(16 )
  • 飞龙168
    飞龙168 沙发
    很漂浪的建筑,是酒店但更像办公楼!很有特色!
    2020-05-14 14:57:14
    赞同1
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    2020-05-19 08:48:19
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
捷克共和国奥斯特拉瓦音乐厅
这座新建筑是与Nagata声学公司合作设计的,将为该国领先的当代管弦乐团Janacek爱乐乐团提供演出空间。该设计通过将主厅靠近建筑后部的现有公园来屏蔽城市交通噪音,而长廊上的新入口可以上升至现有中心的顶部。新旧之间戏剧性的对比为这座城市创造了一个文化地标。 建筑就像一个光滑的锌盒子里装着由混凝土和枫木制成的“仪器”,其平面为扩展的葡萄园式平面。该设计受到捷克作曲家Leos Janackek的影响,他的时间理论指导并赋予了内部几何学的秩序。隔音墙板有三种类型:“Znici”、“Scitaci”和“Scelovac”。
