土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于电气集装箱的通风散热防雨防尘防潮的日常维护要求
发布于:2020-05-11 14:31:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
 随着云计算、大数据、移动互联网的迅速发展及信息化的推行,用于存储、处理、传输信息的数据中心建设如火如荼,每年的投资增速也日益加快,传统数据中心的建设模式面临越来越多的挑战。数据中心的建设模式也呈现出百家争鸣,百花齐放的态势,各种建设模式推陈出新,模块化建设模式,微模块建设模式,仓储式建设模式,集装箱建设模式,板房拼装建设模式等等。其中集装箱作为集成度高,预制化快速交付的优势模式,在一些特定场景(包括矿业能源,野外调度,移动指挥)的应用快速增长。同时场地资源受限、业务短期上线的诉求不断增长,也推动着集装箱数据中心的发展。
    集装箱建设模式不同于传统的室内机房建设模式,在环境适应性(包括防水抗震,高低极限温度),以及设备的自动化维护程度方面(尤其是偏远野外、海上部署的数据中心)提出了更高的要求。作为一种高度适应各种复杂环境的户外新型建设模式,集装箱数据中心越来越能满足新时代数据中心用户的特殊需求。但是随着集装箱式数据中心普及应用,相应的维护问题却苦恼了一众工程师们。由于集装箱式数据中心是置放在户外环境下的,户外环境通常都是多变的,例如:台风、暴雨、大雪、沙尘暴、高温潮湿等一系列问题,都会直接影响到数据集装箱的正常使用,箱体内往往都是存放着价值几十万乃至几百万的电脑设备,不能容纳任何一些破坏因素进入箱体内,但是由于箱体的温度在设备运转时都会很高,在做了高防护保护措施的时候,通风降温的问题却又难倒了众多的结构工程师们。
    目前行业中大部分的处置方法就是在数据集装箱内安装冷却设备,例如工业空调,大功率的工业散热风扇等等,但是这样的做法虽然可以很好的隔绝外部环境对集装箱内的影响,但是同时有两个不得不考虑的因素,第一是维护成本居高不下,如果用工业空调冷却,往往一年的电费算下来都要几万甚至十几万元,第二是由于空调24小时长期工作,故障损坏率极高。如果使用工业风扇,利用风压差来排风散热的,就需要找到一款通风率高且防护等级同样也高的窗体,这样才能使正常自然通风的情况下,外部的水气和粉尘不进入箱体内。但是目前国内能做到高防护又高通风率的窗体实不多见。
    最近小编发现华创新风(广东)科技有限公司新上市了一款名叫“箱柜智护通风装置”的设备恰好能满足相关的需求。智护通风装置为创新型设计,全新一代专利产品,具有高通风率,通风率高达70%,高防护等级,低风阻三大显著特点。内部的翅片为双层结构,强有力的抵御雨水及沙尘颗粒随风进入到集装箱内,确保风可以畅通无阻通过,而雨水及沙尘颗粒将被装置阻挡从底部排泄孔流出,而空气里的灰尘及粉尘将被后端的过滤装置吸附,起到防沙防水滤尘之作用。智护通风装置底部开设有两排排泄孔,雨水及沙尘均从底部排出,智护通风装置后端加装有滤尘装置,能有效过滤掉从室外进入到室内的空气中自带的灰尘,保证数据集装箱内空气干净,避免数据集装箱内设备及相关器件受灰尘侵扰;可以集装箱从外部打开智护通风装置取出滤尘装置,无需进入室内进行拆卸更换,方便用户定期的进行更换。滤尘装置取出来之后,可以轻松从滤网内侧面取出虑棉,可以将旧的虑棉取出更换新滤棉
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
江森的BA系统(楼宇自控系统)的设计手册-江森自控METASYS设计手册
江森的BA系统(楼宇自控系统)的设计手册,大家可以参考一下,我也是常用,用着不错,所以分享出来给大家一起看看
