小型混凝土泵分动箱使用时要注意以下几点:经常检查油标,看箱体内的润滑油液面高度是否合适;注意运行时声音是否正常;半年更换一次润滑油。当小型混凝土泵分动箱进行切换时,应确认气罐的空气压力大于等于0.7MPa且输入轴处于静止或低速状态:发动机熄火;发动机怠速,离合器脱开或空挡。
伸缩花键有矩形和渐开线齿形,用于补偿由于小型混凝土泵车运动时传动轴两端万向联轴器之间的长度变化。由于花键齿侧工作表面面积较小,在大的轴向摩擦力作用下将加速花键的磨损,引起不平衡及振动。应提高小型混凝土泵键齿的表面硬度,降低键齿的表面粗糙度,进行磷化处理、喷涂尼龙,改善润滑,减少摩擦阻力及磨损。
小型混凝土泵车上的传动轴基本上是在原厂家的基础上改制的,主要是长度方面的改制。在小型混凝土泵改制完成后要进行传动轴总成的动平衡测试。动平衡的不平衡度由焊接在轴管外表面上的平衡片补偿。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
五大部位的防渗漏措施,看创优工程如何做?实例赏析创优工程的防渗漏技术及管控做法,该工程结合类似工程施工经验,对①地下室、②外墙、③厨卫、④出屋面、⑤外门窗等部位采取一定防渗抗漏措施,确保实现无渗漏工程。 一、地下室防渗漏 ? 地下室止水螺杆要求 1、止水片焊缝必须饱满; 2、拆模后螺栓凹槽部位用密封材料封堵,凹槽深度不小于20mm; 3、基层处理工作必须在侧墙大面积防水卷材及涂层施工前完成。
