土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 事半功倍!高压电力无线测温结合物联网
事半功倍!高压电力无线测温结合物联网
发布于:2020-05-11 10:57:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 科技的发展,让事情越来越快捷方便,当物联网和电力测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。
  首先咱们知道电力测温的必要性,因为每年都会有很多的因为电力电缆或者电力设备起热造成火灾的事故发生,出现火灾事故会产生重大的经济损失,甚至可能会造成人员的伤亡。
  测温和物联网相结合会产生什么样的效果,了解过的人估计会知道,之前的测温方式局限性还是比较大的,想最开始的试温腊片法以及红外点温仪法等等,耗时较长,费时费力,还跟工作人员的水平有关等,现在和物联网相结合就能够起到事半功倍的效果。
  电力无线测温是有四个模块组成:
  1、传感器;直接固定安装在高压带电部位,测量数据准确不收干扰。
  2、温度采集主机;最多可接收到二百多个温度传感器测量的数据,无线传输安全快捷。
  3、智能监控仪;后台数据显示清晰,曲线预测以及达到预警值就会报警。
  4、云端大数据(小程序);结合大数据能够在手机小程序上显示出整个电力系统中的温度变化趋势等。
  产品特点
  1、接触式检测,数据准确可靠。
  2、无线温度监测
  无线通信彻底解决高压隔离与爬电难题,不需要在复杂的电网环境下增加额外的线路,既方便了系统的安装与维护,又减少了对电网安全运行的影响,使系统的安全性、灵活性得到极大提高。
  无线通信选择工作于2.4-2.5 GHz 工作频率,对人体无伤害、对周围设备无电磁干扰,符合FCC标准和国家无线管理规定。
  3、连续实时在线监测,无时空盲点。
  高压电力无线测温应用范围也是非常广,无论工业方面还是民用方面耗电量大的场所都可以使用。郑州泰恩科技有限公司研发电力无线测温12年已经有很成熟的经验,有需要请及时联系。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
示波器相关术语介绍(下)
示波器性能相关术语 接下去要讲的一些术语,可能会当你和朋友们讨论示波器性能的时候用到,理解这些术语可以帮助你评估和比较不同型号示波器的性能。 带宽: 带宽是示波器的首要指标,这个指标可以告诉我们示波器能准确测量信号的频率范围。当信号频率到达一定程度后,随着信号频率的增加,示波器准确测量信号的能力会减弱。 示波器的带宽是指在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。
