土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 请问各位大神,我家钢混结构的房子,楼板可以砌实心墙吗??
住了好几年了,最近才发现这个问题,这面墙,立面是4.2个平方,占地面积很小很小,因为墙是一块95砖的厚度,我按照网上的估算了下,红砖的自重就有不少于500KG了,这是不是要马上拆了???
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    钢混结构的楼板一般是采用预制板,或者浇筑现浇板的方式实现,不建议采用砌实心墙的方式做楼板。根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012的规定,楼板的设计应该符合规范中的要求,包括承载力、挠度等方面的要求,而砌实心墙的方式做楼板无法满足规范中的要求。同时,根据《建筑设计通则》GB 50096-2011的规定,建筑应具有良好的耐久性、安全性、经济性等特点,砌实心墙的方式做楼板会增加建筑自重,造成浪费,同时也存在安全隐患。因此,建议采用预制板、浇筑现浇板等适合的方式做楼板。
    2023-11-06 14:42:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    根据当前的建筑设计规范,楼板的承重结构应为钢筋混凝土楼板。实心墙不能作为该承重结构的一部分。实心墙会增加楼板的自重,并且不能有效地承受楼板的荷载。因此,在钢混结构的房子里,楼板不应该砌实心墙。如果您的房子需要改动,请务必遵循相关建筑规范并咨询专业的建筑工程师的意见。
    2023-11-06 14:41:06 来自 PC 评论 举报
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
