正在加载...
公变供电,变压器中性点直接接地,三相一零供电,单相用户一相一零两根线进户,用户想要有个保护线,但又不能把保护线直接接到N线上(因为无法保证供电方维修时会不会把相和零弄反,毕竟单相供电也不是必须分清相和零),只有自己做个接地体,做成TT运行方式,但三相电用户在进户处作成了TN-C-S形式,这就形成了TN-C-S和TT共存的形式,请问有什么好办法规避这种情况吗?
0人已点赞
全部回复(3 )
第一 ,在入户处搞接地,这不是 TT ,起不到保护作用的。
第二 ,在入户处零线上搞接地转成TN-C-S,也不是那么容易的事情。合格的接地装置不花上千把元是拿不下来的。而且会影响前面漏电保护运行。造成杂散电流影响等等。
建议不要所谓的保护导线,只加漏电保护。既省事,也安全。免得故障电压传递到你电气设备上。以前住宅这么搞,现时农村都这么搞。如果说,漏电保护有可能不动作(一些非正规厂家产品,不合格产品),这样TN系统断路器都有可能不动作,有保护性也是白搭。
来自 土木在线手机版
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3根400V电缆从架空线引下,从配电箱底部进入。配电箱底部距地面1.5米,见照片。该电缆未穿保护管,符合施工规范吗?有关规范怎样规定的?规范吗?有关规范怎样规定的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板第一 ,在入户处搞接地,这不是 TT ,起不到保护作用的。
来自 土木在线手机版
