随着我国经济的不断发展及人们生活质量的提高,人们加大了酒店建筑建设规模,其作为提供人们休闲与放松的场所,在建筑使用过程中将会消耗大量的能源资源,从而导致一系列环境问题的出现,阻碍了我国经济的长期发展。因此,我们有必要在酒店设计中采用节能措施,降低建筑的能源消耗。
1. 自然通风设计
窗作为酒店设计中不可缺乏的部位。从耗热量角度来说,窗户所需要的耗能量一般占建筑全部耗热量的将近1/3左右,因此,我们要控制好窗的设计比例。一般来说,窗的面积设计会比较小,但为了增加采光、夏季通风效果,窗的面积需要满足人们的使用要求。
另外,从建筑风环境角度考虑,我们应结合室外风场规律,对窗的比例进行合理控制。一般情况下,我们需要结合建筑的立面形式选择不同类型的外窗形式,同时结合外窗朝向和形式,采用遮阳反光板,同时尽时避免外部噪声的影响。例如,在酒店设计的过程中,可以采用多通风面的设计方式,以确保室内通风环境的舒适性。同时根据开窗的功能要求,合理地选择建筑外围护构造。要改善门窗绝热性能,我们需要考虑到增加玻璃层数,以在内外层玻璃之间产生密闭性的空气层。双层窗相对于单层窗来说,其传热系数较低,而三层窗相对于比双层窗而言,其传热系数较低。对于封闭性的空气层,不仅仅具有隔热的作用,而且还有隔声的功能。空气层的厚度一般通过计算获得。其次,在酒店建筑中使用中空玻璃窗,可以大大地改善建筑质量,从而达到节能的目的。
2. 采光与隔热设计
在酒店设计中,我们的设计师需要充分考虑到建筑内对自然光的运用和隔热设计的应用,主要的设计方式是采用开窗的方式以达到采光与隔热的目的。本酒店进行节能设计时,通过遮阳构件、调整窗墙比例和使用LOW-E 玻璃等措施来实现采光和隔热的效果。根据建筑场地和朝向,在立面设计时利用墙面突出的竖向立柱,采用垂直的遮阳构件,以减少日照对建筑的影响。另外,通过高性能的外窗的利用,从而提高采光和隔热效果。
3. 屋面节能设计
思斐空间设计小编认为,酒店建筑屋顶构造设计中,为了达到想要的保温和隔热作用,酒店设计来可以用大量高效保温材料,这样能够很好地确保了冬季低温地区和夏季高温地区室内的适宜温度,从而大大节省冬季的暖气用量和夏季的空调用电量。根据我国地理位置分析,在夏季,一般都是采用供电来降温,因此在酒店屋顶进行保温和隔热设计,可以节省大量的电能消耗。
随着我国人们生活质量的提升,人们消费者观念发生了一些转变,更加追求节约资源和高品质的生活。在这样的形势下,节能技术在现代酒店设计中得到了广泛的应用,在满足生态技术与生态文化的基础下,更加注重酒店的地域性表达。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
酒店设计中对灯光设计的思考人类的视觉功能对光非常具有依赖性,这是因为在黑夜里,如果没有灯光的照明,人类就无法战胜黑暗,不能看到任何东西。所以,从这个角度来讲,灯光照明是酒店设计的灵魂, 是一个好的环境设计的最基本要求。 1、功能原理 酒店当中的照明设计必须满足酒店日常的功能要求,针对不同区域,不同的环境,不同的酒店设计风格,不同的照明方法,进行不同的建筑灯光的设计和展现方式。例如,酒店的照明设计应采用垂直照明,这样就可以做到均匀的光度分布,以防止眩光。定向灯具和彩色灯光的使用通常用于增强产品的艺术吸引力,以增强灯光产品的三维、纹理和广告效果。
