DTRO膜分离技术研发克服了传统膜元件的缺点,清洗周期更长,使用寿命更久,在现如今环保督查重压之下,为垃圾渗滤液处理工程带来了更加便利的条件,下面我们就一起了解一下DTRO垃圾渗滤液处理设备有哪些优点?
DTRO膜由膜片、导流盘、密封圈、中心拉杆和耐压套管所组成。膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆穿和端盖法兰固定,置入耐压套管中,就形成一个碟管式膜组件。中心拉杆承压的结构特点使得DTRO组件耐高压、性能十分明显。即使在160bar甚至更高压力的情况下,也能经济有效稳定运行。
DTRO膜组件具有特殊的流道设计形式,采用开放式流道,DT组件相邻导流盘间距离为4mm,液体流入时,膜袋悬浮于液体中不与导流盘接触,减少了污染物在导流盘停留的可能性,料液经膜柱底端冲入DTRO膜柱内,从导流盘与外壳之间的通道流到膜柱的上端法兰,在上端法兰处, 料液通过8个通道冲入导流盘中,被处理的液体通过导流盘流经膜表面,层层浓缩,到达膜柱底端,浓缩液 从底端法兰流出,产水沿着中心拉杆流出。
液体快速流经过滤膜,然后180度逆转到另一膜面,从而在膜表面形成由导流盘圆周到圆中心,再到圆周,再到圆中心的 双”S”形路线 。溶液从膜片到中心的距离非常短,在翻转的过程中破坏了浓差极化层,有效减小膜堵塞和浓差极化效应,成功的延长了膜片的使用寿命。
以上便是DTRO膜分离技术原理以及优势特点,独特的工艺设计,对成分复杂,变化多端的垃圾渗滤液适应性更强。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
