土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构石膏基防火涂料应如何选用?
我院目前有一个项目是要求用钢结构厚涂型防火涂料,石膏基的,目前已知两种宸泰和梵迦德两种非膨胀型防火涂料,应如何选用?这两家的联系方式那里有?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    根据我了解的建筑工程行业现行规范,选择钢结构石膏基防火涂料需要考虑如下因素:1. 防火等级要求:根据不同建筑物的防火等级要求,选择符合要求的防火涂料,建议选用防火等级高于建筑物要求的涂料,以保证建筑物的安全性。2. 适用性能:不同的钢结构石膏基防火涂料具有不同的适用性能,应选择适用于所需防火时间和服务环境的涂料,建议选择具有良好耐水性、耐候性和抗裂性能的涂料。3. 施工要求:钢结构石膏基防火涂料的施工要求较高,需要选择施工简单易操作的涂料,并根据涂料要求选择合适的施工工具。总之,选择钢结构石膏基防火涂料需要根据建筑物的实际情况和要求进行综合评估,建议在选择前咨询专业人士或阅读相关规范条文,如GB 50122-2014《钢结构工程建设与验收规范》等。
    2023-11-06 14:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    在选择钢结构石膏基防火涂料时,应首先参照GB 14907-2018《建筑被动防火防烟设计规范》,根据钢结构的等级和火灾危险性,确定使用的防火等级和防火限制时间。然后参照GB/T 50203-2015《钢结构工程施工质量验收规范》,选择符合标准要求的防火涂料。具体选择还需考虑涂料的环境适用性、干燥时间、施工方法和涂布厚度等因素。建议在选择前进行试验,并注意施工时保证涂布质量和涂布厚度一致。需要注意的是,不得选用含有有害物质的防火涂料,应当确保使用的防火涂料符合环保要求。
    2023-11-06 14:40:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
