随着工业迅速发展,许多工业生产时会产生很多清洗污水,这就会消耗许多水资源,对于城市而言,则更加剧了水资源短缺的矛盾。而且工业清洗废水中含有油类、有机物、阴离子合成洗涤剂类等大量污染物质。现在许多企业未来减少水资源浪费,就会选择工业清洗废水回用设备处理废水,减少工业废水的污染是极需解决的问题。
工业清洗废水回用设备常用的解决方案有以下几种:
1、传统常用工艺
采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。一般工业生产废水是的混合水,成分比较复杂水量也比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对工业污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。
2、电解法处理工业废水
除了采用上述的传统处理工艺外,还有采用生物接触氧化池、膜过滤等技术,也不乏采用电解的方法来对工业废水进行处理。
3、膜生物反应器
用膜生物反应器处理工业生产的污水与生活污水混合后进入污水沉砂隔油池,去除污水中比重较大的无机砂粒和浮油有利于后续膜生物反应器的处理,反应器中膜组件的主要功能是对污泥混合液进行泥水分离,滤出处理后的水。
4、物理处理法-膜滤法
物理处理法-膜滤法,适用于水量小而水质变化大的情况。一般是让污水经过一系列的过滤介质,使得污水中含有的泥砂等大颗粒物质与一部分有机物质通过过滤机理得以去除。其过滤介质通常采用石英砂、活性炭、陶粒等。
5、混凝-沉淀(吸附)-过滤-消毒
工业废水污染物以悬浮状态、乳化状态、胶体状态及溶液状态存在,其中主要是胶体污染微粒及因表面活性剂作用形成的乳化物。混凝可通过压缩双电层等作用使胶体脱稳,使其形成絮体沉淀,达到去除目的。粉末活性炭的加入可以吸附废水中溶解性有机物,弥补混凝去除溶解性有机物效果不佳的缺点。过滤可明显降低出水浊度,是提高出水水质的重要措施。最后通过加抓消毒保证出水安全性,达到回用目的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中小型自动锅炉软化水设备日常维护保养有哪些注意事项?在中小型自动锅炉软化水设备问世之前,大多数的锅炉厂家都是采用井水或者地下水作为锅炉用水,这样的结果是锅炉运行时间一长,会在锅炉壁以及锅炉的内部管道上形成水垢。大家都知道水垢的产生容易对锅炉产生危害,比如,锅炉爆管,锅炉热传导能力下降等。 中小型自动锅炉软化水设备是采用离子交换树脂,结合研发的树脂装填技术,总体是软化水体的设备。此设备可以有效除去原水中的钙镁离子,提高工作效率,增加收益,目前被广泛应用到各个行业。要知道设备体积比较大,如果出现故障维护起来非常麻烦,所以为了避免设备出故障,日常对中小型自动锅炉软化水设备的保养就显得格外重要。今天就为大家介绍一下中小型自动锅炉软化水设备的保养方法。
