小型混凝土泵合适的轴距应使各轴的轴荷不大于各轴、悬架及轮胎的承载要求,且后悬不大于3.5m。合适的轴距应使车辆在前桥分配的载荷不得低于总重量的25%,从而使小型混凝土泵车辆具有足够的转向能力。
离地间隙是指小型混凝土泵在满载的情况下,底盘突出部位与水平地面的距离。离地间隙决定了汽车的通行能力,离地间隙越大,通行能力越强;离地间隙越小,通行能力越弱。大梁高度是指汽车在满载的情况下,底盘大梁的上平面与水平地面的距离。离地高度的大小会影响小型混凝土泵整车高度及上料高度等,是总体设计时必须考虑的参数之一。
小型混凝土泵车架宽度尺寸及后桥推力杆的位置是影响输送缸安装空间及底盘改装的参数。通常在总体参数(五大件安装位置)确定后,小型混凝土泵底盘选型前需做校核,校核时需结合悬架的跳动量来综合考虑。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
粘钢加固全过程精细解析有些混凝土结构在使用一定的年限后,混凝土腐蚀,钢筋锈蚀,承载力下降。有些新建或在建的工程,由于设计或施工不当。有些工程面临功能改变,荷载增加等等,这些都需要对结构进行加固,柱子粘钢加固,可以改善结构在使用荷载下的远行状况和提高承载力,是目前较为普遍的一种加固方法。 柱子粘钢加固,若柱子混凝土强度达不到设计要求,柱子承载力和轴压比达不到规范要求,混凝土柱子加固采用钢板粘贴到梁底或板底与原柱连成一个整体,不仅提高了柱的承载力,满足了轴压比,而且能有效提高混凝土的变形应力,改善柱的延性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,学习了,谢谢楼主分享
