单级反渗透纯水处理设备是工业生产中使用非常多的一种水处理设备,为使用者带来了诸多方便与好处。单级反渗透纯水处理设备使用的反渗透膜孔径非常小,利用水溶液渗透压的高低,使水分子和杂质分离开,对水质达到彻底净化。单级反渗透纯水处理设备产水量变小会直接影响用户的使用,所以这里为大家简单介绍一下单级反渗透纯水处理设备产水量减少的原因。
1、产水侧压力
相同进水压力下,由于产水侧设置憋压或者产水管路偏小、输送点远、造成阻力较大,导致净压力减少,产水量降低。
2、设备保养不及时
单级反渗透纯水处理设备缺乏相应的日常维护操作,一般为石英砂,活性碳、软化器前端过滤器保养不到位,保安过滤器滤芯更换不及时,甚至不更换。
3、压差
正常情况,对于6芯装8040膜元件,两段压差约3~4bar。管路设计不合理导致压力损失较大或者二段浓水排放阀不完全关闭,这些都将导致净压力减少,从而导致产水量降低。
4、仪器仪表读数误差
压力表、流量计使用前没有校正,读数不准确。
压力表安装位置离压力容器两端较远,其读数含有管路的压力损失,但被作为进水压力则导致进水压力偏低,产水量偏低。
5、进水电导(或TDS)进水电导(或TDS)比设计值高很多,对于NaCL溶液TDS每增加1000ppm则渗透压增加约11.4psi(0.8bar),相同进水压力下,产水量将降低。
以上为大家介绍的就是单级反渗透纯水处理设备的产水量变小的原因,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
