土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于加二层现浇的问题求助
关于加二层现浇的问题求助
发布于:2020-05-07 16:32:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个6.5*5.8米的商铺要加个二层,楼上和楼下都没有建筑物。
考虑到使用安全性和长久性,楼主准备选择现浇。
现有几个问题,跟各位大神讨论讨论。
1、四周有圈梁的话,现浇面墙壁开槽是在圈梁上面还是对着圈梁?有人提出在圈梁的上端开槽,把现浇面摆放在圈梁上面;也有人说吧现浇面的钢筋插进圈梁里面。该怎么选?
2、由于跨度较大,要不要加横梁还是加立柱?如果加了立柱,室内就变的拥挤;但考虑到安全,如果加横梁的话该怎么加?各位大神指点指点。
3、钢筋该怎么选?选10mm的还是12mm的还是多大的钢筋?
4、C30的混凝土可以用吗?还是自己搅拌?
5、以及还有没有其他从安全角度出发需要考虑的
  • 妖白骨精
    妖白骨精 沙发
    1.建议直接简支放圈梁上
    2.跨度较大板挠度可能过不了,建议加梁
    3.具体计算配筋
    4.量少可自拌
    5.施工前确认原来的结构形式,基础形式,新增一层的荷载能否满足
    2020-05-08 10:38:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑剪力墙为什么会产生裂缝?怎么防治?
建设单位同时开工三栋高层,三栋高层设计高度31层,剪力墙设计强度等级为C45P6,其中一栋的现浇商品混凝土由笔者所在的混凝土公司提供,墙厚300~350mm,水平和竖向均为双排钢筋,浇筑时间为11月下旬,室外温度-3~-6摄氏度,空气湿度30%以下工地有专门测混凝土入模温度的工作人员,入模温度通常都能达到7~10℃;外剪力墙浇筑完后养护一周左右拆模,内墙第二年2月拆模,养护近90天。经现场实地考察,内外剪力墙出现竖向裂缝约50条,其中有两条贯通的裂缝,宽度约0.5mm,另外两栋楼外墙内侧裂缝13处,内墙21处,缝深10mm、宽约0.2mm。
