土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 集装箱式渗透液处理设备安装维护的注意事项
发布于:2020-05-07 14:30:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  集装箱式渗透液处理设备在运送至项目现场后,在安装使用过程中要注意相关事项,从而确保安装使用更加顺畅,下面我们就具体来了解一下集装箱式渗透液处理设备安装维护注意事项。
  1、将集装箱式渗透液处理设备放置在平整的地面上。
  2、将进水,排水,出水分别对接到集装箱式渗透液处理设备的相应法兰处。
  3、将电源接入到集装箱式渗透液处理设备的电控箱内。
  4、对预处理及管道进行冲洗,然后将滤芯装入保安过滤器内,药剂加入到药箱内,DTRO膜装入膜壳内。
  5、对设备进行预冲洗,目的是排尽设备及管道内的空气。
  6、启动原水泵,观察设备压力,启动高压泵,调节高压泵的压力和浓水流量,使产水量达到预计产水量。
  集装箱式渗透液处理设备安装维护注意事项就先介绍到这里,更多关于集装箱式渗透液处理设备日常使用注意事项、维护保养注意事项,我们在后续文章内带大家慢慢了解。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何解决反渗透设备产水量降的快
  我相信一定存在不少用户面临着这样一个问题,在反渗透纯水设备使用一段时间后发现反渗透设备的产水量没有最初反渗透设备的的产水量高,如果遇到这样的问题不要着急,小编今天在这里为您排忧。 经过小编的一些询问和查询发现纯水设备产水量降得快无非下面几种原因。第一种就是由于反渗透膜的长期使用使反渗透膜的组件发生堵塞,压力升高,导致前后压差大于3公斤,出现浓水流量和产水流量都减少。如果出现这种情况只需要向购买厂家询问清洗方法再进行化学清洗就可以解决了。第二种,就可能是由于反渗透膜组件长期使用出现磨损导致性能下降,出现这种情况及时更换即可。
