关于这个二次结构输送泵,在目前建筑行业使用的还是挺多的,一般建筑工人会使用这个二次结构输送泵来进行浇筑结构柱,梁柱,还有浇筑地坪都是会使用到的。就是因为这个结构泵在浇筑的时候,浇筑速度要比人工浇筑要快很多,浇筑出来的效果也是要好很多,并且还可以省下人工爬上爬下,容易产生事故的情况。所以在建筑行业使用这个结构泵的还是很多的,不过这个结构泵不仅是可以用来浇筑梁柱,结构柱,或者地坪,还可以在其他的地方进行使用,用处很多。
现在的二次结构输送泵,一般都是液压泵,可以将有流动性的液体,杂质泵送到指定位置。比如有些网友那边,也是会使用这个二次结构输送泵,来作为抽送污泥,油泥,或者是厨余杂质,还有一些饲养场的流质食物等,都是可以使用这个结构泵来进行泵送到制动位置使用的。不过在使用这个结构泵泵送的时候,要保证这个泵送的东西,是具有流动性的,这样才可以进行泵送,要不然会造成堵管,或者是这些物质会粘连在输送管内,流动不了。
不过这个二次结构输送泵不仅仅是可以用来在建筑行业浇筑混凝土骨料,或者是用来泵送流动物质,在其他方面也都是可以用到这个二次结构输送泵,使用这个结构泵的网友们在各个行业里面都有,这个结构泵的用处也是有很多的。不过这个结构泵使用限制也是要注意一些,防止出现故障情况。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型混凝土泵技术-底盘尺寸及承载参数小型混凝土泵泵车除需要满足泵送需求外,作为道路行驶车辆,还需要满足相关的道路及法规。影响小型混凝土泵底盘性能及其上装布置的主要参数包括:承载重量、轴距及后悬、离地间隙、大梁高度、车架宽度等。小型混凝土泵承载重量是指底盘能够承载的至大重量,分为前桥承载重量和后桥承载重量,大小取决于底盘轮胎和悬架系统的规格。小型混凝土泵车国家标准中对不同轴数的底盘至大承载能力都有明确规定,整车设计总质量都有规定。小型混凝土泵轴距是指一轴和末一轴的中心线在水平面投影的距离。轴距的大小会直接影响小型混凝土泵车的整体布局、前后桥的重量分布等,决定了上装的结构形式,是总体设计时必须考虑的参数。后悬是指后一轴轮中心至车辆后刚性点在车辆行驶方向的投影距离。
