土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备对进水有何要求?
反渗透水处理设备对进水有何要求?
发布于:2020-05-07 13:28:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢?
  1、温度条件在1到45℃之间。
  2、pH值必须在2到11的范围之内。
  3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。
  4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。
  5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。
  6、余氯含量<0.1mg/L(实际控制在0)。
  7、铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05。
  8、二氧化硅含量(mg/L):浓水中SiO2<100;LSI:pHb-pHs<0。
  9、Sr、Ba等易形成难溶盐的离子:Ipb<0.8Ksp。
  如果上述进水指标某一项或几项不达标时,会对反渗透膜造成以下影响:
  1、RO反渗透膜受金属氧化物污染。
  2、胶体污染。
  3、RO反渗透膜结垢。
  4、悬浮物污堵RO反渗透膜。
  5、有机物及微生物等污染,导致出水COD升高。
  由此可见,反渗透水处理设备进水不合要求会造成不良影响,如降低反渗透纯净水系统的产水量;降低反渗透纯净水系统的产水品质;增加反渗透设备运行的能耗,包括原水、电耗;增加水处理的运行成本,包括反渗透阻垢剂、树脂再生盐、其他水处理药剂等等,所以反渗透水处理设备对进水是有一定的要求的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是二级反渗透设备?
  相信如果对水处理设备有一定了解的客户,提及反渗透技术一定不会陌生吧,反渗透技术是近几年来才在我国发展起来的一项现代高新技术。那什么是二级反渗透设备,不少人可能不是很了解,今天小编就在这里为您简单单讲一下吧。   二级反渗透设备就是第一级反渗透的透过水经调整PH值后,再由第二级高压泵送进第二级反渗透系统处理,从而获得透过水的水处理设备。一级反渗透设备脱盐率≥99.5%。这样就能使含盐量在1000ppm以下的原水,不经过离子交换直接处理到符合瓶装饮用纯净水标准中的理化指标。因此,经常根据除盐率的高低来确定反渗透设备的净水效果。反渗透设备除盐率的高低主要决定于反渗透半透膜的选择性。目前,较高选择性的反渗透膜元件除盐率可以高达99.7%,反渗透设备,主要是分离溶液中的离子范围,它无需加热,更没有相变过程,因此比传统的方法能耗低。反渗透设备体积小,操作简单,适用范围比较广。用反渗透设备,处理工业用水,不耗用大量酸碱,无二次污染,它的运行费用也比较低。
