土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 差示扫描量热仪DSC的选型指南
差示扫描量热仪DSC的选型指南
发布于:2020-05-07 11:19:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
热分析设备是一种通过加热,检测样品温度与重量、差热信号的关系,热分析设备主要分为差示扫描量热仪(差热法DSC,DTA)、热重分析仪(热重法TGA,DTG)、综合热分析(同步DSC-TGA或DTA-TGA)三个大类:
第一类:差示扫描量热仪
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,差热法,DSC,DTA)主要是测试样品的熔点、热固化、光固化、冷结晶、相变潜热、玻璃化转变温度、氧化诱导期、分解温度、比热容、反应动力学等,如果样品为非晶体物质,那么不适用于此方法,可以通过全自动视频熔点测试仪测试该物质熔点。
第二类:热重分析仪
热重分析仪(Thermal Gravimetric Analyzer,热重法TGA,DTG)主要是测试的是样品质量随着温度变化(或时间变化,比如说在某温度下恒温X小时)而变化的关系。
第三类:综合热分析仪
综合热分析仪(Simultaneous Thermal Analyzer,同步热分析仪,DSC-TGA或DTA-TGA)在测试样品的重量变化的同时,测试样品发生的差热变化,比如说CaC2O4分解成CaCO3和CO、CaCO3将继续分解成CaO和CO2,吸收热量;炭黑燃烧,释放热量等,在重量变化的同时,有差热变化。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【电气学院】看不懂配电箱系统图?教你识读配电箱系统图,超实用!
配电箱确实有很多字母,要熟悉这些字母的基本含义,才能更准确地知道配电箱系统图的意思。网上查了一些资料,发现配电箱中的字母实在是太多了,先简单说几个需要基本认识的字母:GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜;GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜;XZW综合配电箱;ZBW箱式变电站;XL、GXL低压配电柜、建筑工地箱;这些都是最基本的配电箱字母含义。 配电箱主要是按电气接线要求将开关设备、测量仪表保护电器等组合在封闭或者半封闭的金属箱中,然后构成一个低压配电的装置。其实它的用途就是,当电路发生故障的时候能够更有利于检修。并且能够方便控制整体的电源,比如说整体停电或者整体送电,所以认识配电箱中的字母也是非常重要的。
