垃圾渗滤液是怎么形成的你知道么?城市垃圾渗滤液呈现出有机物浓度高,污染物成份复杂、水质波动较大,氨氮浓度高,重金属离子浓度和盐份含量高等特点。垃圾渗滤液主要来源于:
垃圾本身含有的水分:这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。
地下水的渗入:当填埋场内渗滤水水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入。
外部地表水的流入:这包括地表径流和地表灌溉。
垃圾在降解过程中产生的水分:垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。
降水的渗入:降水包括降雨和降雪,它是渗滤液产生的主要来源。
垃圾渗滤液的水质水量会随填埋场的年龄、季节变换而变换,因此在选择垃圾渗滤液处理工艺时要选择适应能力强的工艺技术,以便应对水质波动时不会发生性能下降的情况。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
高水温条件下的不锈钢工业净水设备维护保养方法?在工业纯水生产过程中,很多行业对水质的要求比较高,普通的水源无法满足企业的生产需求。在高水温条件下的不锈钢工业净水设备怎样维护,高水温有时会影响不锈钢工业净水设备的运行产生影响,需要对设备进行维护,下面水处理设备公司小编就来为大家介绍一下。 高水温条件下对不锈钢工业净水设备的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,在一些恒流量运行的系统中,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升,如果继续保持恒流量运行,就会造成生产同样流量的水所需操作压力降低,操作压力降低就会造成脱盐率下降,后续脱盐设备的再生周期也会同时缩短。要维持系统脱盐率不变,就要采取恒压运行,但此时产水量会有所上升,而且随着温度的上升,产水量会不断增大。所以,在高水温条件下,对于系统性能的维护需要根据实际需求进行相应的调节。
