NX系列高低温伺服电机具有体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。在控制复杂环境,容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以正弦波换相。电机免维护,效率很高,运行温度低,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
派克高低温伺服电机NX的优点包含:1、抗变换性:当系统中存在模型摄动或随机干扰等不确定性因素时能保持其满意功能品质。
2、具有一系列的转轴/转速特性及定制可选项,是的NX系列伺服成武众多伺服应用系统中的理想解决方案。
品牌美国
安装:通孔法兰安装
轴距:光滑直轴(标注)、键轴(可选)
冷风:自然冷风冷风(仅NX860V)
反馈传感器:旋变(标准)、EnDat,Hiperface绝对值编码器
Posivex(仅Digivex运动)
其它选项:制动、热保护(PTC,热开关或KTY)
美国PARKER NX高低温伺服电机是一款新型的耐高低温无刷伺服电机,它基于10极转子设计,并且通过优化以及致密坚固的结构设计,保证了高质量的运动性能。NX系列伺服电机通过经济型设计,且具有宽泛的力矩和速度选择范围,它是伺服控制的理想选择。
高低温伺服电机特点;
1.永磁同步伺服电机
2.采用高通量的稀土永磁体
3.温度环境:-40℃到80℃
4.功率范围:0.2—13.7Kw
5.转矩范围:0.45-64Nm
6.速度范围:0—7500min-1
7.供电方式:230/400VAC , 230/480VAC
8.防护等级:IP64级防护(IP65可选)
9.通过CE、UL认证
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
库存ph计1056-02-22-32-AN仪器的标准配置:两个隔离的传感器输入;七种语言选择;两个 4-20mA输出;插拔式电源线和信号线电缆接头;四个电缆进线孔(现场开孔)和盘装仪表安装附件 标定:针对不同的被测参数(传感器),仪器有相应的标定方法: a)pH 传感器:自动标定(两点标定,自动识别标定缓冲液)、校准(一点标定,手动输入标定缓冲液数值)、斜率标定(手动输入已知斜率值)。 b)电流型传感器:空气标定、零点标定(零点标液)、操作标定(将传感器校准到已知氯/溶解氧/溶解臭氧数值)。
