来源:钢结构设计
如有侵权,请联系删除
1.简述几种大临结构的设计计算
1.1
简述几种大临结构的设计计算
1.2
大临结构设计计算思路
(1)定初步方案:
?定布置形式
?定尺寸
?定材料
?定截面等
(2)分析计算:
?传力路径
?概念性分析判断
?简化成计算简图
?手算
?电算
(3)优化方案:
?整体布置是否需要优化
?细节处理是否合理
?材料性能是否充分利用
目的:
1.3
支架设计计算概述
(1)支架的设计计算的一般过程:
?1.对上部结构进行分析
?2.纵向布置
?3.横向布置
?4.支架地基基础布置
?5.初步选择钢材型号及材料
?6.手算初步方案是否合理
?7.电算各构件受力情况
?8.不断优化确定方案
(2)支架设计荷载
?钢筋砼自重取25-26kn/m3,竹胶板取1.0kpa,钢模取2kpa,施工活载取2.5kpa,振捣砼产生的荷载取2kpa.
(3)荷载组合分项系数
?永久荷载取1.2,活荷载取1.4.
(4)材料强度
?依据《混凝土结构设计规范》和《钢结构设计规范》相关规定取值
(5)支架各构件允许长细比
?主要受压构件取150,次要受压构件取200.
(6)支架各构件最大变形限值
?支架受载后挠曲的杆件,其弹性挠度为相应结构计算跨度的1/400
1.4
挂篮计算概述
(1)挂篮主要组成构件
?主桁架:主要受力结构,由桁架片构成两组,可用贝雷钢架、万能杆件或大型型钢等拼成 ?悬吊系统:将荷载从底模传到主桁上,常采用钻有销孔的钢带或精轧螺纹钢。
?锚固系统与平衡重:防止挂篮行走和浇筑砼时倾覆失稳,稳定性系数不小于2。
?行走系统
?工作平台
?底模架
(2)挂篮的设计要求
?挂篮长度和横截面:长度应按悬臂浇筑最大的分段长度决定。横截面布置由桥梁宽度和截面形式决定。
?挂篮要满足强度、刚度、稳定性的要求。
?挂篮与悬浇梁段砼的重量比<0.5,挂篮的最大变形<20mm(一般轻型挂篮比较难做到)。(3)计算围堰时一般需要考虑的荷载
?水土压力:砂土地基采用水土分算,粘土或粉土地基采用水土合算。
?水流力、波浪力
?其他作用力:施工车辆荷载、基坑周边的超载、风荷载等
1.5
围堰计算概述
2.简介midas有限元程序
2.1
Midas/Civil软件介绍
Midas系列软件是以有限元为理论基础开发的分析和设计软件。是韩国浦项集团研发的。Midas系列软件包含建筑(Gen),桥梁(Civil),岩土隧道(GTS),机械(MEC),基础(SDS),有限元网格划分(FX+)等多种软件
Midas/Civil是关于土木结构分析系统。其主要特点为:
提供菜单交互式、表格输入、导入CAD等建模功能。
提供刚构桥、板桥、箱梁桥、悬索桥、斜拉桥等桥型的建模助手。
提供中国、美国等国家材料/截面数据库,砼收缩徐变规范和移动荷载规范。
提供杆、板、实体等单元的多种有限元模型。
提供静力分析、动力分析、屈曲分析等功能。
可根据设计规范自动生成荷载组合,也可自行添加和修改荷载组合。
可输出各种反力、位移、内力和应力的图形、表格和文本。
可在进行结构分析后对多种形式的梁、柱截面进行设计和验算。
2.2
Midas/Civil菜单详解
2.3
Midas/Civil帮助文件
2.4
Midas/Civil静力分析步骤-小结
桥梁工程大型临时结构的设计与计算,是我们桥梁工程施工技术人员经常会遇到的难题,同时也是普通技术员与项目总工的分水岭。光看文字版的是不是还是不会算呀,别着急,小编都帮你想好了 !
3.支架、挂篮及围堰算例
3.1
支架算例
3.2
挂篮算例
3.3
围堰算例
点击试听:
招生老师QQ:2355735310
微信加老师好友咨询:
秋刀鱼:
结构工程硕士、常年在甲级设计院从事结构设计工作。擅长砖混结构、混凝土框架结构、混凝土剪力墙结构、无梁楼盖、人防结构设计。
更多问题
1、报名后就能立刻学习吗?
答:是的,购买以后只要登录自己的购买账号,即可在线不限次数随时观看课程。
2、还有其他问题想要咨询
答:咨询QQ:2355735310/2355735304 或扫描下方二维码联系老师微信,申请报名资格。
课程优势
以实际操作视频讲授、真正做到手把手的传授建模和画图技法。将设计理念和设计依据融入到计算绘图当中,做到识图、懂图,能够向施工人员解释为什么这样画。
学习效果
完成本期课程后,学员可以做到可以独立承接简单的框架结构设计,主体及基础的计算、施工图绘制等技能。
适用人群
初次接触结构设计的新手。
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
虎门大桥颤动!堆物改变主梁气动外形?专家分析来了来源:土木智库 如有侵权请联系删除 5月5日下午14时许,虎门大桥悬索桥桥面出现可感知的波浪般晃动,虎门大桥自1997年通车23年以来从未发生如此振动。 根据大桥风致理论,悬索桥主梁的风致振动主要包括: (1)高风速颤振发散; (2)低风速均匀风场下的涡振; 悬索桥颤振(Flutter):振动的桥梁通过气流的反馈作用不断吸取能量,当达到临界风速时使振幅逐步增大直至最后使结构破坏的发散性振动。该振动多发生在风速较大的情况,根据节段模型风动试验,虎门大桥的颤振临界风速大于79m/s,远大于现在发生振动的约9m/s,因此可以排除这种情况。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
星辰阁阁主
沙发
2020-05-12 09:15:12
lyy2010lyy
板凳
2020-05-08 09:11:08
加载更多感谢楼主分享
好好收藏。用到的时候可以好好学习下
