连接方法
★ 焊接
优点: 对几何形体适应性强;构造简单; 不削弱截面,可实现自动化操作;连接的密闭性好,结构刚度大
缺点: 对材质要求高;热影响区内,容易导致局部材质变;焊接残余应力和残余变形使受压构件承载力降低;焊接结构对裂纹很敏感;低温冷脆问题较突出
★ 铆接
优点: 传力可靠,韧性和塑性好,质量易于检查,抗动力荷载性能好
缺点: 构造复杂,费钢费工
★ 普通螺栓连接
优点: 装卸便利,设备简单
缺点: 螺栓精度低时不宜受剪;螺栓精度高时加工和安装复杂,价格较高
★ 高强螺栓连接
优点: 摩擦型剪切变形小,弹性性能好,特别适用于随动荷载的结构.承压型承载力高于摩擦型,连接紧凑
缺点: 摩擦面处理,安装工艺略为复杂,造价略高;承压型连接的剪切变形大,不得用于承受动力荷载的结构中。
二、焊接连接及焊接结构的特性
1、焊接连接的优缺点
焊接连接与铆钉、螺栓连接比较,有以下优点:
1)不需打孔,省工省时;
2)任何形状的构件可直接连接,连接构造方便;
3)气密性、水密性好,结构刚度较大,整体性较好。
缺点:
1)焊接附近有热影响区,材质变脆;
2)焊接的残余应力使结构易发生脆性破坏,残余变形使结构形状、尺寸发生变化;
3)焊接裂缝一经发生,便容易扩展。
2、常见的焊接缺陷:
裂纹、气孔、未焊透、夹渣、咬边、烧穿、凹坑、塌陷、未焊满。
3、焊接质量检查:
焊缝质量检验方法:外观检查、超声波探伤检验、 x射线检验.
焊缝质量分级: 一级焊缝需经外观检查、超声波探伤、x射线检验都合格;二级焊缝需外观检查、超声波探伤合格;三级焊缝需外观检查合格。
三、焊缝连接型式和焊缝型式
1、焊缝连接型式
按两焊件的相对位置分:平接、搭接、T(顶)接和角接。
2、焊缝型式
1)、对接焊缝按受力与焊缝方向分:
a)直缝:作用力方向与焊缝方向正交
b)斜缝:作用力方向与焊缝方向斜交
2)、角焊缝按受力与焊缝方向分:
a)端缝:作用力方向与焊缝长度方向垂直
b)侧缝:作用力方向与焊缝长度方向平行
3)、按焊缝连续性:
a)连续焊缝:受力较好
b)断续焊缝:易发生应力集中
4)、按施工位置:
俯焊、立焊、横焊、仰焊,其中以俯焊施工位置 最好,所以焊缝质量也最好,仰焊最差。
螺栓的排列和构造要求
1、螺栓排列需满足的要求
1)受力要求:
在受力方向螺栓的端距过小时,钢材有剪断或撕裂的可能(端距≥2d0).各排螺栓距和线距太小时,构件有沿折线或直线破坏的可能。对受压构件,当沿作用方向螺栓距过大时,被连板间易发生鼓曲和张口现象。
2)构造要求:防止板翘曲后浸入潮气而腐蚀,限制螺孔中矩最大值;
3)施工要求:为便于拧紧螺栓,留适当间距(不同的工具有不同要求)。
2、螺栓的排列
普通螺栓的计算
1、螺栓的工作性能
按受力性能分类:抗剪螺栓、抗拉螺栓和拉剪螺栓。
抗剪螺栓:靠孔壁承压、螺杆抗剪传力;
抗拉螺栓:靠螺栓受拉;
拉剪螺栓:同时靠螺栓受剪、受拉传力
螺栓破坏形式
a)螺栓剪断;
b)钢板孔壁挤压破坏;
c)钢板由于螺孔削弱而净截面拉断 ;
d)钢板因螺孔端距或螺孔中距太小而剪坏(端距e3≥2d0);
e)螺杆因太长或螺孔大于螺杆直径而产生弯、剪破坏(板叠厚度≤5d);
其中:后两种破坏通过构造保证,前三种需计算保证。
高强度螺栓连接的性能
1、性能等级和材料
性能等级:高强度螺栓性能等级有有8.8级和10.9级。材料:8.8级采用的钢材有40B钢、45号钢和35号钢,10.9级采用的钢材有20MnTiB钢和35VB钢。级别划分的小数点前数字是螺栓热处理后的最低抗拉强度,小数点后的数字是屈强比。如8.8级钢材的最低抗拉强度为fu=800N/mm2,fy/fu= 0.8;10.9级为fu=1000N/mm2,fy/fu= 0.9。采用的孔洞为Ⅱ类孔
2、受力性能
高强螺栓连接按受力特征分高强螺栓摩擦型连接、高强螺栓承压型连接和承受拉力的高强度螺栓连接。其螺栓构造、安装基本相同。
摩擦型高强螺栓:靠摩擦力传递荷载,以剪力等于摩擦力为承载力极限状态,所以螺杆与螺孔之差可达1.5~2.0mm.摩擦型高强螺栓的连接较承压型高强螺栓的变形小,承载力低,耐疲劳、抗动力荷载性能好。
承压型高强螺栓 :连接依靠螺杆抗剪和孔壁承压来传力,以螺栓或钢板破坏为承载力极限状态,可能的破坏形式与普通受剪螺栓相同,所以螺杆与螺孔之差略小些,为1.0~1.5mm。承压型高强螺栓连接承载力高,但抗剪变形大,所以一般仅用于承受静力荷载和间接承受动力荷载结构中的连接。
承受拉力的高强度螺栓:连接靠螺栓受拉力来承担外力,应保证板叠始终受挤压而不被拉开为承载力极限状态.
强度螺栓的预拉力
预拉力施加方法:扭矩法、转角法和扭剪法 .
转角法:通过工艺试验,确定满足预拉力要求所需角度,在实际工程中采用固定转角,不精确;
扭矩法:通过工艺试验,确定满足预拉力要求所需扭 矩,制做特殊扳手,如机械扳手,光电扳手等等;
扭剪法:一种特制螺栓,用特殊扳手,拧断为止——预拉力建立完成。比较准确,且施工简便
来源:钢构联盟
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
2020-07-18 08:25:18
嘉伟钢结构
板凳
2020-05-23 08:42:23
加载更多感谢楼主的总结。
感谢楼主的总结,学习一下了
