土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教楼梯间柱子问题
请教楼梯间柱子问题
发布于:2020-05-06 10:38:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在做毕业设计,请问各位老师画圈的两个角必须要有柱子吗,因为我的柱距设的比较大,所以就没设柱子,这样可以吗,以及对结构计算有什么影响呢,111.jpg222.png下面是平面图和结构布置图
全部回复(4 )
  • 洞房不败之玉女
    反正是会存在梯柱的,加上最好了,可以充当梯柱的。
    2020-05-07 17:40:07
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    计算下看下,一般是可以不加
    2020-05-06 18:01:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
  Mb节点梁端弯矩之和该怎么算
              Mb节点梁端弯矩之和该怎么算
