养花苗床安装步骤:根据移动苗床布置及桐璞安装图,安装苗床支架。根据图纸连接端头斜撑。根据苗床图纸组合滚动体,并将滚动体置于苗床支架上。在滚动体上面摆放横支撑,一般为50cm一根。横支撑的作用是增加苗床工作台的承重能力。在滚动体上组合苗床工作台,并铺设钢丝网面,铝合金作为周边。根据滚轴管的管径安装相应的苗床手轮。安装防侧翻装置放置苗床工作台发生侧翻。调整滚动体及工作台,使工作台在中间位置时,随滚动体的转动可分别向左或向右移动200mm。安装及调整整个温室内的苗床。逐个检查每个苗床,并修锉毛刺。镀锌苗床的作用:镀锌苗床顾名思义即是用于温室内或保温大棚内的苗床系统。温室苗床分为移动式苗床和固定式苗床。因为移动式苗床网使用时灵活性强,移动方便,能大大提供温室使用面积所以用的比较多一些,当然也有使用固定式苗床的。固定苗床相比移动苗床来说造价稍微低一些。温室苗床主体一般都采用热镀锌,螺栓为镀锌螺栓,主体使用年限一般都在10年以上,苗床网、苗床支腿,调节底腿使用年限高达20年以上。温室育苗床主体结构材质采用热镀锌网面;热镀锌钢件;支架材料采用热镀锌管;边框采用铝合金型材;高度方向可进行微调;具有防翻限位装置,单侧平移均可达300MM,可在任意2个苗床之间产生约0.6米的作业通道,育苗苗床网产品全部采用优质低碳钢丝,最新型的大型机器流水线,网面焊接更牢固,焊头在经线上逐个单点焊接,用工时虽多,但质量较好。移动苗床规格可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作。一般宽度建议在1.7米左右,长度不超25米。
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
养花苗床 大棚苗床 镀锌苗床中热镀锌苗床网片的特点养花苗床丝径4.0/3.0mm ,苗床网网孔 120 mm X 25mm 130mmX30mm 50mmX50mm,苗床网防腐处理:电镀锌、热镀锌苗床网网面平整,焊接牢固,承重性好,尺寸准确,安装施工方便。苗床网具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不退色、表面光亮平整、结实耐用。 养花苗床特点: 1、电镀锌 美观 成本低;2、热镀锌 美观 镀锌层厚 抗腐蚀性强 用于温室环境较为理想;3、电镀锌 静电喷塑 外表美观 双层防腐 价格适中;
