由于新建房屋包工老板属于本幢其他房主请来的关系户。在框架结构现浇中问题频出。现在我家跟隔壁公用的廊檐和立柱位置又出现8MM宽的裂缝外加其他很多小缝。主要原因是因为浇筑前两排承重的钢管跨度太大,受力不均,后排横向钢管抗不住,造成断裂下沉,所以廊檐就下沉。在下沉之后,又被其工作人员,用千斤顶往上顶。(顶的不及时,混凝土已经硬了还在顶)。最终造成大的裂缝。对于现在造成的损害,包工老板也没有什么好的修复方案,部分拆后重做的我也不放心。这种不专业到此地步的人实在不敢让他再动手修复。目前上层平面也浇好,我希望在土木在线能遇到专业的大神,帮我指一条明路,也可以介绍专业单位来帮我鉴定和修复。
两排支持钢管跨度太大,受力不均,导致后排断裂下沉,廊檐也下沉严重。
现场施工人员,用千斤顶往上顶,无奈时间已经过去5小时,水泥已经硬化了。
拆开模板发现一条裂缝
最宽的地方,有8MM宽
最深的地方用扎丝插进去,11CM
立柱左边裂纹
右边裂纹
廊檐下方裂纹
左边横梁裂纹
左边横梁中间裂纹
廊檐前面裂纹
辛辛苦苦多少年赚钱建房,确碰到这种事。心痛啊。。请各位帮帮我。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢结构楼承板焊接方法介绍现如今以钢材制作为主的结构,可以说是建筑结构主要的类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。 当然钢结构构件之间的连接就是用焊接连接起来,比较常用焊接方法是电弧焊,包括手工电弧焊、自动或半自动电弧焊以及气体保护焊等。手工电弧焊可以说是最常用的焊接方法,其设备简单,操作灵活方便。但是劳动条件差,生产的效率比较低点。 还有焊缝质量的变异性比较大,在一定的程度上是取决于焊工的技术水平的,而自动焊的焊缝质量稳定,焊缝的内部缺陷比较少,塑性好,冲击的韧性好,适合于焊接比较长的直接焊缝,半自动焊因是人工操作,那是适用于焊曲线或者是任意形状的焊缝。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
green0204
沙发
2020-06-10 10:01:10
zihan1009
板凳
2020-06-09 21:01:09
加载更多不仅仅是看得到的这些裂缝,如果是自己搅拌和浇筑的混凝土,最好测一下混凝土的强度是否能达到设计要求
结构性破坏,挑板凿了重浇
