非金属管道连接器
非金属管道连接器免焊接也不用法兰对接,其密封性能优于普通型同时它的减震、缓冲和消音作用明显。
非金属管道连接器适用于所有非金属管道连接或金属与非金属管道连接,轴向抗拉脱及特殊铜齿环设计,提高了对非金属管道的保护性能。如果管道是由软热塑材料(如PE)做成,必须使用支撑环,支撑环放置在所连接的两根管子末端区域,防止管道的过度变形。
卡箍式管道连接器
管道连接器允许两管道轴向是大偏差角度10度;直接不同的两个管道连接,容许直径方向相差4mm;对管道之间存在一定错位、轴线存在偏角时可正常使用,免除管道校正问题;对存在外来冲击、震动、挤压和热胀冷缩等现象的场所也可有效使用,并能起到较好的消音和膨胀节作用。
管道连接器的几大优势:
1.安装方便,体积小,狭小空间恶劣条件下也能快速完成安装。
2.不需对管段进行去刺处理,直接连接即可。
3.与传统法兰相比轻了百分之七十九更加方便于携带。
4.坚固耐腐,无需焊接,适用于各种管材。
5.允许安装管子中心线偏移,对于有轻微角度偏移的管子也能完成连接。
6.减震降噪效果明显
7.安装方便,只需要一个六角扳子即可完成安装。
8.密封性能好,可重复使用。
选择大连铸鸿机械有限公司。针对现场的复杂工况,铸鸿机械管道连接器、管道修补器对各种情况都有良好的修正、补偿功能,大大提高了施工的便捷性。管道无需处理即可连接,薄壁、厚壁管均可,安装简单,大幅度降低施工费用。对于不同工况管道连接有着多年的服务经验,在使用过程中可以提供指导,并有专人维护,让您快速的完成管道施工。
其他给排水软件
返回版块8.12 万条内容 · 120 人订阅
