土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小编为您解决IPX7/IPX8浸水试验机痛点问题
发布于:2020-05-05 14:33:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
     IPX7/IPX8浸水试验机作为现如今各大高校试验室的测试设备必需品,越来越受到众多用户的关注,然而受环境、操作不当等因素的影响,有时会有一个很头疼的问题,那就是在使用IPX7/IPX8浸水试验机的时候,发现开机后不启动,不少人遇到这种情况就会慌了手脚,不知道如何处理好。别着急,今天小编来给您好好讲解一下。
      IPX7/IPX8浸水试验机开机后不启动,可从以下几个方面来判断并解决:
      1.浸水试验机的电源插头连接头松脱:将电源插头两边,重新接好;
      2.浸水试验机的气动阀门未接:检查浸水试验机底端的气动阀门插口,确定气动阀门是接上的;
      3.浸水试验机的气动阀门压力小于测试压力:气动阀门的进气口工作压力过低,将进气口压力值调到比测试压力大一点。
      4.手动式自动排气阀没关:能够听见排气管有响声,是因为手动式自动排气阀没关,合上即可。
      以上是小编整理的一些关于IPX7/IPX8浸水试验机故障排查的几点建议,说的不恰当的地方,还请各位用户及时指正,感谢!欢迎关注本站,一起交流学习淋雨试验设备知识!
      编辑:雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
示波器的垂直分辨率是用来做什么的
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定
