土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵的输送路线要怎么定
二次结构输送泵的输送路线要怎么定
发布于:2020-05-05 14:13:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在在建筑行业内浇筑施工,如果需要浇筑的体积比较大,很大的概率,网友们会选择使用二次结构输送泵进行浇筑,而这个二次结构输送泵浇筑情况需要分成两种,一种是直接使用软管短距离进行浇筑,另一种是连接不锈钢管道,远距离进行输送混凝土骨料,而这种远距离,使用不锈钢管道浇筑的这个连接路线是怎么处理的呢?接下来小编就给大家介绍一下,应该怎么连接这个浇筑路线。
当网友们需要使用二次结构输送泵进行远距离浇筑混凝土骨料的时候,在连接钢管路线的时候,大家要记住一个原则,就是尽可能的减少弯管的使用。因为在二次结构输送泵浇筑的时候,这个结构泵的液压动力是固定的,如果相同的浇筑距离,但是弯管越多,那么这个后面混凝土传输的动力就越不足,情况严重的,可能会造成混凝土骨料回流,或者是堵管的情况出现,所以网友们在连接这个不锈钢管道浇筑混凝土骨料的时候,一定要尽可能的减少弯管的使用。另外一点,就是要注意这台浇筑的结构泵的限定浇筑距离是多高,多远,确定好详细数据后,在规定数据内进行连接管道浇筑,不要超过这个结构泵的限定距离,要不然也会因为液压动力不足,导致混凝土骨料的回流或者堵管的。
所以网友们在使用二次结构输送泵浇筑的时候,要充分了解自己施工场地的实际情况,之后在看是选择什么型号的二次结构输送泵,进行浇筑,这方面还是要注意的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
应届毕业生签了一家施工企业的总工办(国企,非中字头),请问在总工办有哪些向上发展的机会?
应届毕业生,签了一家施工单位的总工办(国企,非中字头),请问我应该怎么规划自己的发展,在总工办有哪些向上发展的通道?求前辈指导
