土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ sv30污泥部分上浮,我是小白。
今天做sv30发现有部分上浮。而且还偏高,是什么问题了。
求路过的师傅们指导一下了。
全部回答(4 )
  • 梨花香
    看看污泥是否包裹气泡,拿个小棍棍戳他,看看污泥是否会下沉,如果会这种多半属于反硝化产生的N2夹带污泥上浮的表现。
    2020-05-18 16:50:18 来自 PC 评论 举报
  • qq_1578969127829
    一般都是反硝化产生氮气或者污泥在沉淀池有厌氧现象产生二氧化碳造成的,如果水池溶解氧长期都正常,可以考虑加大一下沉淀池的回流,一般回流泵都是一用一备,如果开一台最大回流都还不能解决,可以短期内把两台泵一起开增大回流,看是不是沉淀池有过多的污泥积累了,可以进行适当排泥。
    2020-05-08 16:12:08 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
