土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 光伏废水处理
光伏废水处理
发布于:2020-05-04 11:03:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、光伏废水污染因子及污染特征
光伏废水的主要污染因子:氟离子、COD以及pH值。
废水中的氟离子主要来自于生产工序中使用的氢氟酸;废水中的有机污染成份主要来自于制绒槽使用的异丙醇、丙酮(排放频率极少);酸碱pH值污染因子主要是生产中使用的氢氟酸、盐酸、硝酸以及氢氧化钠等。
光伏废水水质特点:
废水污染物浓度变化极大;
废水排放流量分时段性;
废水的酸碱性极强,废水对设备的腐蚀性大;
由于废水中硅酸钠的含量较大,加之醇对细菌的抑制作用,所以废水的可生化性很差;
注:对于多晶电池片生产线通常只有浓氟废水和稀氟废水两种,如电池片生产线有特殊情况即时说明。
2、生产排水体系要求
根据生产废水的污染因子及废水水质特点,为了减少运行投药量,节省运行费用,生产排水体系要求按污染物种类、按污染浓度设计排水管道,一般单晶生产线设置4-5根管道排水,多晶生产线设置2-3根管道排水(排至废水处理站)。我公司可以免费提供生产排水设计方案。
3、光伏废水处理原理
F的去除原理:利用F-与Ca2+反应生成难溶的CaF2沉淀,以固液分离手段从废水中去除从而达到除氟的目的。其反应原理如下:
Ca2++ 2F-=CaF2
异丙醇的去除途径:采用我公司自行研发的化学直接提取氧化工艺,利用强氧化剂在一定的反应条件下与有机物直接反应生成CO2和H2O,对高浓度异丙醇的去除率可以达到95%以上。大大削弱了生化处理负荷(甚至可以省去生化处理单元)。
4、关键技术
复合钙药剂
现在普遍使用的钙药剂为:氯化钙、氢氧化钙(消石灰)、氧化钙。经过对本行业多个工程数据实测分析,发现F离子浓度都不能长期稳定达到排放标准。主要原因是CaF2在PH值为8-12这一区间内的溶解度是先增后减,而且CaF2与Ca(OH)2可以形成共溶体,导致出水不能达到排放要求。
我公司通过大量的试验数据表明采用复配钙药剂,不但可以抑制CaF2与Ca(OH)2共溶,而且可达到CaF2与复合钙形成共沉的效应,而且采用复合钙可以更方便、准确的调控PH值,可以将PH值控制在一个更小的范围内波动。确保出水F离子含量稳定控制在10mg/L以下。
浓异丙醇化学预处理技术
   制绒槽排出的异丙醇产生的COD大约为30000-50000mg/L,这部分高浓度废水必须经过化学预处理,否则采用生化工艺去除有机污染物难以取得成功。经过我公司长期试验分析研发出直接化学氧化工艺,并且成功的运用到多个实际工程中。直接化学氧化工艺过程分为三段,第一段为药剂混合预热阶段;第二段为吸附分离阶段;第三段氧化反应阶段;三段对有机污物去除率达到90%以上;不但降低了生化池的处理负荷,而且削弱了醇对生化的抑制作用,提高了废水的可生化性能,极大的缩少了生化池的容积。
采用浓异丙醇化学预处理技术处理制绒废水具有如下特点:
       有效利用制绒槽排水热能,实现异丙醇的高效节能提取氧化;
       直接化学氧化设备占地面积极少;
       直接化学氧化即开即用;
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中硝化细菌生存的影响因素及控制
污水处理中硝化细菌生存的影响因素及控制都有哪些?
