门式起重机其实是桥式起重机的一种变形,主要是将它应用在室外的货场、料场货、散货的装卸作业方面。它的金属结构像门形框架,因此而得名,门式起重机。由于机械设备在承载主梁下安装两条支脚,所以可以直接在地面的轨道上行走。根据不同行业上使用的要求,门式起重机有细分为一下几种。
对于集装箱运输也来说,集装箱龙门起重机就比较合适,这种起重机的拖挂车可以将岸壁集装箱运载桥从船上卸下的集装箱运到堆场或后方后,通过集装箱龙门起重机堆码起来或直接装车运走。不仅加快了集装箱的周转速度,而且对其它起重设备也是有利的。
我们平时用的的一种是普通龙门起重机 ,因为这种起重机可以搬运各种成件物品和散状物料,只要起重量不超过一百吨,跨度四到三十五米之间的作业都可以,应用范围非常广、适应面也很强。用抓斗的普通电动单梁起重机工作级别较高。
对于造船业来说,造船龙门起重机就再适合不过了。主要是用来进行船台拼装船体,一般有两台起重小车,一台有两个主钩,在桥架上翼缘的轨道上运行;另一台有一个主钩和一个副钩,在桥架下翼缘的轨道上运行,以便翻转和吊装大型的船体分段。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
