土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 天正建筑 \ 散水加不上出现例外情况是为什么
rbt,求指点一下谢谢
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    散水加不上可能是由于以下一些原因引起的:一是施工中的浇筑质量不合格,导致散水部分位置高低不平;二是散水的设计尺寸不规范,如斜率设置不当、覆盖面积过小等问题;三是施工质量不合格,如散水的固定不牢固或管道不通畅等问题。要解决这些问题,需要根据建筑工程行业现行规范进行调整和改进。例如,在检查浇筑质量时,可参考《建筑工程质量验收规范》(GB50300)中的相关条文进行验收。在调整散水设计时,应确保符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015)中关于散水设计的规定。同时,在施工过程中,也要注意加强质量控制,遵守施工规范,保证散水的稳定性和可靠性。
    2023-11-06 11:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    散水加不上可能出现例外情况的原因有很多,需要具体分析情况。一般来说,可能是施工过程中出现了误差或者设计不合理导致的。建筑工程行业现行规范GB 50185-2016中对于散水设施的设计原则和要求有详细规定,建议对照规范仔细阅读。在具体情况下,建议先检查施工和设计是否符合规范,有没有明显的误差或者缺陷。如果确定是规范符合的情况下,再结合具体环境和周边条件进行分析,确定可能的原因和解决方案。
天正建筑
7.12 万条内容 · 363 人订阅
