Andreozzi等研究了O3对阿莫西林的降解特性,在pH=5.5、无缓冲剂存在时,接触4 min后90%的阿莫西林被降解转化。Liu等通过生产性试验研究了O3对典型抗生素的去除效果,投加量为1 mg/L时,总去除率为65%,阿莫西林、磺胺二甲基嘧啶、四环素、土霉素、磺胺甲恶唑和红霉素的去除率分别为54%、67%、71%、57%、56%和100%。
Elmolla等研究了Fenton氧化去除水体中的阿莫西林(104 mg/L)、氨苄西林(105 mg/L)和氯唑西林(103 mg/L)的特性,在最佳试验条件下(COD∶H2O2∶Fe2+=1∶3∶0.3,pH=3),在2 min内所有抗生素全部被去除。Ay等研究了Fention试剂 (H2O2浓度为255 mg/L、Fe2+浓度为25 mg/L,pH=3.5)对抗生素阿莫西林(105 mg/L)的降解特性,在2.5 min内阿莫西林全部被降解或转化为中间产物。Homem等探讨了试验条件下Fenton试剂对阿莫西林(450 μg/L)的降解特性,结果发现温度、H2O2 和Fe2+初始浓度对去除效果影响较大。在操作条件(H2O2浓度为3.50~4.28 mg/L、Fe2+浓度为254~350 μg/L,pH=3.5,20~30 ℃)下反应30 min可全部去除水中的阿莫西林。
Elmolla等研究了UV/TiO2、UV/ H2O2/TiO2催化氧化降解水中的阿莫西林(104 mg/L)、氨苄西林(105 mg/L)和氯唑西林(103 mg/L)的特性,结果表明,UV/H2O2/TiO2催化能够有效去除水体中的抗生素。在试验条件下(COD=520 mg/L,TiO2=1.0 g/L,H2O2=100 mg/L,pH=5),阿莫西林和氯唑西林在20 min内全部降解,氨苄西林在30 min内完全降解。Elmolla等探讨了UV/ZnO催化氧化对催化氧化对水体中的阿莫西林(104 mg/L)、氨苄西林(105 mg/L)和氯唑西林(103 mg/L)降解特性,研究发现,在pH=11、UV照射180 min、ZnO投加量为0.5 g/L时,3种抗生素可完全降解。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳在pH=5.5、无缓冲剂存在时,接触4 min后90%的阿莫西林被降解转化。Liu等通过生产性试验研究了O3对典型抗生素的去除效果,投加量为1 mg/L时,总去除率为65%,阿莫西林、磺胺二甲基嘧啶、四环素、土霉素、磺胺甲恶唑和红霉素的去除率分别为54%、67%、71%、57%、56%和100%。
