现在建筑行业工人,在浇筑施工的时候,很少人使用人工浇筑了,大都是使用二次结构输送泵进行浇筑混凝土骨料,毕竟人工浇筑的时候,可能会出现因为浇筑速度不均匀,会产生气泡裂缝,造成后期验收需要二次返工处理。使用这个二次结构输送泵就不需要担心这些问题,基本上验收都是一次性通过。
但是这个二次结构输送泵有时候也不都是优点,有些二次结构输送泵在设计的时候,对这个料斗高度,或者是体积,没有详细的调查了解,多以设计出来的结构泵,在有些时候还是有些麻烦,比如有些厂家生产的结构泵的料斗高度有些过高,在工人用推车推混凝土骨料过来倾倒的时候,会比较麻烦,推不上去,只能使用大型混凝土搅拌车直接搅拌混凝土骨料。或者是这个结构泵的体积较大,在想要推进室内进行浇筑的时候,结构泵宽度有些过宽,推不进室内,只能在室外连接不锈钢管道进行浇筑,确实会比较麻烦的。后面想要挪动的时候,会很耽误时间的。
网友们在选择自己工地使用的二次结构输送泵的时候,小编建议还是要先确定清楚自己施工现场的具体情况是怎么样的,等确定好具体情况之后,在选择这个二次结构输送泵,根据实际工地情况选择的话,会更加的适合施工使用。只有适合自己施工情况的结构泵,才是适合自己使用的,才是好用的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
