目前,电子工业飞速发展,对环境造成一定影响。PCB生产过程中有多种重金属废水和有机废水排出,成份复杂,处理难度较大。为了保证PCB废水的处理效果,需将废水分为一般清洗废水、油墨废水、络合废水、浓酸废液、浓碱废液等废水种类,PCB废水零排放设备针对每一类废水的主要污染物的性质不同,分别进行预处理。
PCB废水零排放设备在使用过程中不可避免的会发生磨损的情况,如果磨损严重的话很有可能会对设备的使用年限有影响,接下来小编就为大家分析一下PCB废水零排放设备发生磨损的原因?
第一种:由于机器的连接处,连接或固定的过于紧密,滑润度不够,这个时候设备极有可能发生损坏,所以我们需要定时检查设备磨损的原因,及时解决磨损问题,消除磨损的来源,避免磨损影响使用。
第二种:由于机器表面受到环境条件的影响,及一些雨水等液体的腐蚀,设备表面产生锈迹或者腐蚀情况发生的磨损,这种磨损虽然属于天灾不可避免,但我们可以定时检查设备,及时清理设备上的杂质,力求把磨损程度降低.
第三种:设备在使用过程中由于操作人员使用不当或方法错误造成的磨损,还有设备设计不合理也有可能发生磨损,这就需要业主熟练设备使用方法以及在购买设备时候进行运行调试,防止此类磨损的发生
以上便是关于PCB废水零排放设备发生磨损怎么办的介绍,希望对您有所帮助,想了解更多关于废水零排放的行业技术,关注我们的网站,每天都有新资讯更新!
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
智能海水淡化设备需要注意哪些问题?近几年,随着经济水平的日益提高,缺少水现象也逐渐引起人们的高度重视。沿海地区有部分用海水来代替,但是海水要处理后才能使用,大家选择智能海水淡化设备来处理海水,处理后的纯水用在工业和生活中。所以智能海水淡化设备得以盛行。那么安装之前该注意哪些呢?这是让大家处于蒙圈的状态,针对这个问题,让我们一起来看看吧。 智能海水淡化设备的注意事项主要有以下几点:
只看楼主 我来说两句 抢板凳PCB行业说容易也容易(一般排水就接管标准),分水洗和有机两类就过了;但是说不容易也有点不容易,因为中水回用(多说一句:上述照片的RO架台膜配比看来是有些问题的噢);再说难也就真有点难了,极少数欧美特别日企被中国环保整得是比较厉害的,要求极严(实际监控和指标远非一般搞搞内企台企那类可比),比如既要整体回用率65%又是排放一级A标准。最后那类,有经验的可以交流交流
