土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 起重机的维护保养和单梁起重机的注意事项
起重机的维护保养和单梁起重机的注意事项
发布于:2020-04-30 14:56:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在工业生产或者建筑建设过程中,随着工程作业量的增大,其中有很多的很重的设备或者材料都是人力无法进行搬运的,起重机是现在人们用于货物搬运,设备材料等搬运作业的一种专用设备。使用起重机进行搬运的货物或者其他物品都是比较重的,一旦在搬运过程中出现了问题,很有可能造成人力物力的巨大损失,而起重使用过程中出现问题的最大原因就是由于起重机缺乏保养,平时出现一些小问题,不影响使用就不进行处理,长此以往,起重机在使用过程中就很容易出现故障。
起重机的保养分为三种,第一种是每年进行的一次大型保养。第二是每月进行的一次中级保养。第三是每周进行一次的的日常保养。其中每周进行的日常保养是最有效的,是起重机能够正常运行的重要保障。进行每周保养具体项目主要有以下两个个部分:制动器的检查与钢丝绳的缠绕。
单梁起重机的注意事项
(1)每台起重机必须在明显的地方挂上额定起重量的标牌。
(2)工作中,桥架上不许有人或用吊钩运送人。
(3)无操作证和酒后都不许驾驶起重机。
(4)操作中必须精神集中、不许谈话、吸烟或做无关的事情。
(5)车上要清洁干净;不许乱放设备、工具、易燃品、易爆品和危险品。
(6)起重机不允许超荷使用。
(7)下列情况不许起吊:捆绑不牢;机件超负荷;信号不明;斜拉;埋或冻在地里的物件;被吊物件上有人;没有安全保护措施的易燃品、易爆器和危险品;过满
体物品;钢丝绳不符合安全使用要求;升降机构有故障。
(8)起重机在没有障碍物的线路上运行时,吊钩或吊具以及吊物底面,必须离地面2m以上。如果越过障碍物时,须超过障碍物0.5m高。
(9)对吊运小于额定起重量50%的物件,允许两个机构同时动作;吊大于额定起重量50%的物件,则只可以一个机构动作。
(10)具有主、副钩的桥式起重机,不要同时上升或下降主、副钩(特殊例外)。
(11)不许在被吊起的物件上施焊或锤击及在物件下面工作(有支撑时可以)。
(12)必须在停电后,并在电门上挂有停电作业的标志时,方可做检查或进行维修工作。如必须带电作业时,须有安全措施保护,并设有专人照管。
(13)不许随便从车上往下乱扔东西。
(14)限位开关和联锁保护装置,要经常检查。
(15)不允许用碰限位开关作为停车的办法。
(16)升降制动器存在问题时,不允许升降重物。
(17)被吊物件不许在人或设备上空运行。
(18)对起重机某部进行焊接时,要专门设置地线,不准利用机身做地线。
(19)吊钩处于下极限位置时,卷筒上必须保留有两圈以上的安全绳圈。
(20)起重机不允许互相碰撞,更不允许利用一台起重机去推动另一台起重机进行工作。
(21)吊运较重的物件、液态金属、易爆及危险品时,必须先缓慢地起吊离地面100~200mm,试验制动器的可靠性。
(22)修理和检查用的照明灯,其电压必须在36V以下。
(23)桥式起重机所有的电气设备外壳均应接地。如小车轨道不是焊接在主梁上时,应采取焊接地线措施。接地线可用截面积大于75mm2的镀锌扁铁或10mm2的
线或大于30mm2的镀锌圆钢。司机室或起重机体的接地位置应多于两处。起重机上任何一点到电源中性点间的接地电阻,均应小于4Ω。
(24)要定期做安全技术检查,做好预检预修工作。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助,棘手的空调开孔善后问题求教解决方案
    如图,物业告知这面墙是后砌的墙,可以打孔。所以下定决心,找一个打孔师傅在如图1位置开始作业,打孔师傅打到一半说不是砖墙,是混凝土,而且打断了钢筋,本来觉得很好的一件事情就变得五味杂陈。现在孔打完了,确实打断了前后排两根16mm左右的钢筋,求教以下,这是剪力墙的钢筋还是什么钢筋,有何影响,需要怎么善后处理?     在这之前也纠结了好久,物业这一席话就让我下定决定来开这孔,结果就遇上了打孔都会遇到的问题。。。好难受啊!我本一个很谨慎的人,结果还是遇上了这种问题。
