土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中级暖通空调
中级暖通空调
发布于:2020-04-30 14:54:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
中级暖通空调空凋,有人有吗
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统运行要求与常见问题
1、冷库制冷系统负压停车法 制冷系统负压停车控制法是指:当冷库库温达到库温设定值时,通过关闭制冷剂供应电磁阀,切断向蒸发器供应制冷剂的通道。使制冷机组处于抽真空状态,形成系统低压压力低于高低压控制器的低压设定值,使制冷机组停止运转,这种控制方式称为制冷系统负压停车控制法。 负压停机控制法的原理:当冷库库温低于设定值时,温度传感器得到信号,通过温度传感器来控制电磁阀关闭。这是由于关闭了电磁阀,制冷系统形成了抽真空工作状态,当系统内的压力低于压力继电器低压压力设定值时,低压压力继电器动作,切断向压缩机供电电源,压缩机停止工作。
