土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 配电柜上电流表与互感器的接线图
配电柜上电流表与互感器的接线图
发布于:2020-04-30 14:02:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源:网络
如有侵权请联系删除
电流互感器比率是200∕5,就是说如果一次流过200A的电流,二次就相应有5A的电流,它的“变流比”是200÷5=40(倍)。因此该电度表的实际用电量,以电表读数电量(当月减上月)×40即是。
配电柜上电流表与互感器的接线图,接线图如下:
1、上图是三个电流互感器的接线图;
2、下图是两个电流互感器的接线图。
根据:Ia Ib Ic=0
所以:Ia Ic=-Ib
故:绿色电流表指示B相电流。
这种电路在你用的电表盖上就有。
首先要记住:电压互感器是要接电源的。电流互感器不需要电源。
将电流互感器上的S1和S2端子引出两跟线,和配电柜上的电流表的两个接线柱I1、I2分别接上。再将S2同时接地进行保护。防止开路后出现高电动势造成触电事故。
三相四线制有功电度表电流互感器接线图
通过电流互感器接线的三相四线有功电度表,电压线与电流线共用接线方式,在农电计量中为数不少。这种方法省去三根电压引线,将电流互感器K1与电源L1相连,通过电流二次线,将电度表电压桩头与电流桩头连片连接接入这种接法旨在减少二次接线根数。但是,这种按法非常危险:
第一,电流互感器二次回路不得接地,否则,引起短路,烧坏电度表。然而规程规定:互感器二次回路必须有一点接地。
第二,因电度表的电压、电流接线端子和互感器二次回路均带 380/220V电压,在带电工作中、要时刻注意不能误碰。第三,接到电度表的零线不能与其它任何一根搞错或调换,否则电度表电流线卷因短路而烧坏,同时电流互感器因二次回路接入电度表电压线卷,使回路阻抗无限增大而趋于开路状态,这些都是很危险的。
电气新人到底该如何搭建自己的知识体系、认清自己的定位呢?
国企甲级设计院电气专业总工程师--宋老师
400个课时
带你掌握一套行之有效的系统化的设计方法
让你将电气知识有效转化到建筑电气设计项目中
点击试听:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
↓↓长按扫码咨询 ↓↓
或添加QQ:2355735347
获取完整课表加QQ:2355735347
有了好的老师,好的课程内容,离你学会建筑电气设计还差1步。
你还需要1个事无巨细的售后服务,有老师答疑,有作业点评。
↓↓长按扫码报名 ↓↓
或添加QQ咨询:2355735347
 扫码成为高薪的设计人才!
有大神知道ECMS或者DCS这些系统的测点如何统计的吗?
是要根据哪些图纸来统计测点?T T入行半年第一次接手项目,太懵逼了 我大概说一下我的工程吧,就是主厂房新增了一个配电室,然后里面的10kv开关柜的控制是由ECMS来控制的,然后我就要出一个ECMS的测点清单...但是我不知道这个是根据什么出的呀T T,我应该跟业主要哪些资料呢? 有木有大神可以指点一下,五一收假以后就要出图了,我真么每天都焦虑的睡不着觉
