我们工业中锅炉全自动水处理设备在我国化工行业中使用的非常普遍,该处理的主要作用便是处理自来水中含有的一些杂质。工业中锅炉全自动水处理设备操作简单,工作交换量大,节能效果好。工业中锅炉全自动水处理设备通过阴阳离子交换树脂对水中各种阴阳离子进行置换的工艺,可将水中的阴阳离子清除,出水水质符合国家相关的水质标准。
锅炉全自动水处理设备操作事项:
1、利用离子交换的原理来工作的,所以要保证原水质符合设备的要求,设备才能正常地软化水质。
2、工业中锅炉全自动水处理设备要安装在清洁干燥的地方,温度最好在0℃以上,原理水蒸气,避免设备内部的树脂被动坏或内部零件的锈蚀而造成设备故障的现象。同时在使用时也要定期进行清理维护,保持设备清洁和运转正常。
3、设备运行之前要将所有的设备上的固定螺栓检查紧固,螺栓不能有松动的情况发生,确保配电盘的外壳是接地的。如果可以的话,最好将配电盘与设备分离安放,注意不要接错了接线号。
4、在设备运行的时候,时间继电器不要进行调整工作。设备维修清洗时务必要切断电源。在设备运行时同时供应水电,设备停运时同时切断水电。
5、工业中锅炉全自动水处理设备每年都要定期检修,如果超过半个月以上不用,要将废水管抬到交换柱之上的高度,直到它不排水为止。旋转及传动部位要加润滑油,防止锈蚀。若水中含有大量泥沙,在进入工业中锅炉全自动水处理设备前先进行沉淀处理。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
教您正确保养食品行业超纯水设备用膜的方法?现在的食品行业超纯水设备用膜的工业应用十分广泛,是新型化工单元操作之一。可以用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中。那么食品行业超纯水设备用膜如何合理保养? 食品行业超纯水设备用膜必须进行定期清洗,以保持一定的膜透过通量,并延长膜的寿命。清洗方法一般根据膜的性质和处理料液的性质来确定。通常和反渗透相类似,即先以水力清洗,而后根据情况采用不同的化学洗涤剂进行清洗,例如对电涂材料可以选用含离子的增溶剂,对水溶性有机涂料可以用“桥键”型溶剂。
